LUKASZ215 Opublikowano 28 Sierpnia 2016 #1 Opublikowano 28 Sierpnia 2016 witam przyszła pora na modyfikacje w kotłowni mój dylemat polega na tym czy jest sens montować palnik na pellet czy może lepiej bufor np 1000l trochę o warunkach technicznych piec kamen górnego spalania 19kw już wiem że za duża moc <_< zbiornik cwu 250l instalacja w systemie zamkniętym nowa wszystko pex prócz okolicy pieca jeśli chodzi o dom to jest to stare budownictwo może mieć nawet 100 lat bliźniak druga część nieogrzewana jeśli chodzi o moją część domu to; ściana 50cm plus 10 styropian strop 15 cm wełny okna nowe powierzchnia do ogrzania ok 120m2 100m2 podłogówka dodatkowo 4 kaloryfery jak widać piec dość dużo przewymiarowany wiem że mając bufor nie będę kisić opału jak do tej pory (czyszczenie pieca masakra)oraz zapewne mniej spalę paląc z mocą nominalną oraz na wysokich temperaturach przy ładowaniu bufora ale czy może dobrą opcją będzie dołożyć palnik na pellet który jest praktycznie bezobsługowy choć fakt faktem drożej to wyjdzie jak koledzy myślicie proszę o poradę jeśli nie zawarłem jakiś informacji proszę pisać pozdrawiam
sambor Opublikowano 28 Sierpnia 2016 #2 Opublikowano 28 Sierpnia 2016 Bufor do kotła GS to trochę ciężki temat, pewnie wyjdzie , ale czy ma sens? Natomiast mpmyaż palnika na pellet to praktycznie przerobił kolega @Pilus w temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17882-palnik-na-pellet-w-kotle-w%C4%99glowym/page-1 Jest ponoć zadowolony z przeróbki, łap go na priv to ci powie co i jak. Choć przy zasilaniu podłogówki z takiego kotła powinno się zmodyfikować układ zasilania i powrotu na kocioł.
LUKASZ215 Opublikowano 29 Sierpnia 2016 Autor #3 Opublikowano 29 Sierpnia 2016 Gdzieś czytałem że bufor dobrze się sprawdza przy za dużym piecu.jeśli chodzi o palnik to dużo łatwiejszy w obsłudze czy palnik montować ewentualnie pod rusztem wodnym czy lepiej nad nim
tommy07 Opublikowano 29 Sierpnia 2016 #4 Opublikowano 29 Sierpnia 2016 Nad rusztem , przecież w popielniku nie ma płaszcza wodnego.
Kotlar Opublikowano 29 Sierpnia 2016 #5 Opublikowano 29 Sierpnia 2016 Palnik będzie lepszy, nie ma potem problemu z obsługą.
LUKASZ215 Opublikowano 29 Sierpnia 2016 Autor #6 Opublikowano 29 Sierpnia 2016 No właśnie głównie chodzi mi o obsługę i piec zapewne też bardziej czysty i niema kłopotu z przewymiarowaniem kotła czyli rozumiem że że palnik nad rusztem plus z tyłu jakiś szamot coś jeszcze trzeba zmodernizować?
LUKASZ215 Opublikowano 29 Sierpnia 2016 Autor #7 Opublikowano 29 Sierpnia 2016 jaki ewentualnie palnik polecacie? jakiej mocy? co myślicie o tej firmie http://ekopalniki.pl/produkty/strona-2/ czy taka moc będzie odpowiednia
LUKASZ215 Opublikowano 2 Września 2016 Autor #9 Opublikowano 2 Września 2016 a czy dzięki palnikowi i utrzymywanej dużej temperturze na kotle wyeliminuje smolenie?
sambor Opublikowano 2 Września 2016 #10 Opublikowano 2 Września 2016 Pewnie tak, ale jak taką wysoką temp dasz na podłogówkę? Powinieneś mieć układ obniżający temp wody na podłogę + układ podwyższający temp powrotu na kocioł. Zawór 4-D tego nie załatwi - robi albo jedno albo drugie.
LUKASZ215 Opublikowano 2 Września 2016 Autor #11 Opublikowano 2 Września 2016 no właśnie mam zawór 4d w instalacji plus przed rodzielaczem od podłogi zawór 3d termostatyczny wogóle wydaje mi się że jakoś dziwnie mam zrobioną instalację
Maciek92 Opublikowano 2 Września 2016 #12 Opublikowano 2 Września 2016 Ogolnie rzecz biorac jest to jedno ze standardowych rozwiazan; ostatnio wlasnie taka instalacje odpalalem u klienta i zasmigalo bez problemow
LUKASZ215 Opublikowano 6 Października 2016 Autor #13 Opublikowano 6 Października 2016 Witam postanowiłem wstępnie zmienić coś w kotle aniżeli go przerabiać W planie jest zmniejszenie paleniska przez ułożenie cegieł z szamotu z tyłu kotła Do tego wyregulowałem drzwiczki żeby nie ciągło lewego powietrza Silikonem odpornym na temperatury w koło zabezpieczyłem popienik ponieważ miał duże przerwy Zamontowałem na zawór 4 drogowy siłownik plus sterownik wcześniej była obawa że może się zagotować woda w krótkim obiegu ale przeczytałem że przy dużym skoku temperatury sterownik otwiera zawór wcześniej zawór był cały czas otwarty wiec i powrót raczej zimny Moje dodatkowe pytania czy coś jeszcze można zrobić w przypadku mojego pieca Myślę założyć przesłone na wentylator żeby za dużo powietrza nie walił w palenisko póki co niema takiego czegoś niewiem czy to dobry pomysł Oraz myślę nad założeniem rck tylko czy można to zrobić poniżej przyłączenia kotła w miejsce wyczystki Jeśli ktoś ma jeszcze jakiś pomysł proszę o poradę i pozdrawiam
LUKASZ215 Opublikowano 11 Października 2016 Autor #14 Opublikowano 11 Października 2016 Witam kocioł został uszczelniony komora zmniejszona plus siłownik do zaworu założony wniosek chyba zostaje tylko jeden kupić bufor ponieważ przy ustawieniu temperatury za zaworem na 35 stopni a na piecu 65 piec i tak się rozkręca do 85 stopni w tej sytuacji zawór się otwiera i jest za ciepło w domu co jeszcze można usprawnić czy poprostu wrócić do stanu pierwotnego i montować bufor
robertino Opublikowano 12 Października 2016 #15 Opublikowano 12 Października 2016 Witam.Kocioł zaciąga"lewe" powietrze prawdopodobnie przez dmuchawę czy dmuchawa ma klapkę?
Mario1969 Opublikowano 13 Października 2016 #16 Opublikowano 13 Października 2016 Pierwsze co można zrobić za darmo to spróbować zmniejszyć podawanie powietrza przez dmuchawę. Powietrze z dmuchawy zbyt mocno rozżarza wsad przy jednoczesnym wychładzaniu komory i wymiennika- masz powód rozbiegania się kotła. Przy max mocy dmuchawa może podawać nawet więcej niż 10x za dużo powietrza do poprawnego spalania. Jeśli masz dmuchawę sterowalną od faktycznego 1% to działaj. Jeśli nie masz dokładnego sterowania mocą znacznie zasłoń wlot powietrza do dmuchawy. W moim kotle 10kW przy sterowniku bez możliwości zmiany mocy dmuchawy W120 osiągałem 60stC podając w sposób ciągły powietrze przez połowę dziurki od płyty CD. Faktycznie pewnie wystarczyłby u mnie mocniejszy wentylator od procesora komputera.
LUKASZ215 Opublikowano 14 Października 2016 Autor #17 Opublikowano 14 Października 2016 Mam sterownik zPid i dochodzę do wniosku że to lipa totalna zrobiłem przesłone dmuchawa w połowie zasłonięta plus klapka która się dźwiga dodatkowo obciążona
LUKASZ215 Opublikowano 16 Października 2016 Autor #18 Opublikowano 16 Października 2016 pytanie czy wystarczy bufor 1000l czy bedzie za mały pozdrawiam
sono2020 Opublikowano 16 Października 2016 #19 Opublikowano 16 Października 2016 Wstaw największy na jaki Cię stać lub wejdzie do kotłowni a tu masz lekturę: http://czysteogrzewanie.pl/instalacja-grzewcza/bufor-ciepla/
sambor Opublikowano 16 Października 2016 #20 Opublikowano 16 Października 2016 Bez przesady z tą wielkością bufora - powinien być taki aby go kocioł naładował w sensownym czasie. Wg mnie czas ładowania bufora do ok 80C nie powinien być większy niż 5-6h Należy pamiętać, że oprócz ładowania bufora trzeba grzać na bieżąco dom. Jak ktoś ma zapotrzebowanie domu ok 10kW i bierze do tego kocioł 12kW z buforem ok 1500l lub więcej to może być problem z ładowaniem takiego bufora.
LUKASZ215 Opublikowano 17 Października 2016 Autor #21 Opublikowano 17 Października 2016 Mój kocioł ma 19kw wiec myślę nad buforem maks 1500l ponieważ niewiem czy większy przejdzie przez drzwi i uważam że z ładowaniem nie powinno być problemu.mam pytanie czy wykorzystam zawór 4d który już mam oraz czy ładowanie cwu może być brane z bufora czy lepiej zostawić jak jest do tej pory czyli prosto z pieca pozdrawiam
