witam czy ktos moze mi napisac czy mozna dosypywac miał do pieca z nadmuchem gornym zy musze czekac az wygasnie sprzatnac i na nowo napalic.
Witam - mogę Panu podpowiedziec tylko jako uzytkownik podobnego pieca ze ja osobiście
jak nie mam ochoty na rozpalanie ponowne dosypuje pewną dawkę miału np. 1 węglarka ale proszę dosypac tak aby nie zasypac całej powierzchni ognia który jeszcze jest poniewaz grozi to wybuchem ! i nalezy dosypać na koniec pieca lub początek paleniska tak aby zachowac dopływ powietrza od dołu popielnika a dokładniej mówiąc aby mógło się palic ogniem jak włączy się dmuchawa
Jako uzytkownik z ubiegłego i pierwszego sezonu mam juz pewne doswiadczenie w tych sprawach ale jednak polecam rozpalanie poniowne czyli zasyp i podpalamy z góry
ps. miał musi być mokry zawsze - pozdrawiam
  • 3 tygodnie później...
Też czasami dosypuję, tak aby nie zasypać ognia tzn wrzucam w jedno miejsce pieca i jest OK. jak się zasypie palenisko zacznie wybuchać.
Zacząłem palić suchym miałem i też jest OK. W sumie dlaczego miał musi być mokry ?
Tylko się skrapla w kominie woda lub w piecu jak jest miał mokry a efekt palenia taki sam. I chyba piec się tak nie niszczy. To są moje kilkuletnie doświadczenia.
Czekam na inne opinie. Pozdrawiam
Miał nie musi być mokry tylko wilgotny. Suchym miałem też będziesz palił, jasne. Tylko wilgotny pali się dużo lepiej, dłużej. Piec z górnym spalaniem jest konstukcyjnie przystosowany do takiego też palenia. jesli dosypiesz miału i zasypiesz żar to lepiej nie otwieraj drzwiczek bo ci grzywkę opali. Gazy powstałe wskutek dolnego intenstywnego podgrzewania jak otworzysz drzwiczki dostają tlenu i palą się wybuchowo. Ostrożnie. Jak juz musisz dosypać to drewna lub tak,żeby a żadnym wypadku nie zasypuj całego paleniska. Pozdrawiam.
To ja podłączę się z pytaniem tutaj jak naczytałem się o „strzelaniu” w kotle znając usposobienie domowników zaczynam się mocno zastanawiać nad paleniem miałem od góry tylko ewe mieszanie go z węglem przy rozpalaniu od dołu czy taki efekt może również występować … czy spokojnie można zasypywać mieszając miał i węgiel … słyszałem gdzieś rozmowę gdzie mówiono o mieszani jeszcze do tego drewna ale dla mnie to zupełnie czary mary
