Przeróbka Palnika Rynnowego + Nowy Strerownik
michalwa
Witam wszystkich forumowiczów. Chce przerobić trochę palnik rynnowy o dospawanie ,,dziubka’’ na końcu palnika. Coś jak na foto poniżej.
Według mnie palenisko jest trochę za krótkie i niedopalony opał spada do popielnika (wydłużenie przerwy powoduje że kocioł dłużej dochodzi do zadanej i/lub robią się spieki).
Wiem że lepiej by było by kocioł pracował cały czas ale ze względu na brak modulacji wzrasta spalanie. Stąd pomysł o zmiane sterownika na SPPv2L lub SKZP-02 E. Czy taka zmiana ma sens?
Kilka słów o kotle i instalacji:
Kamen multi plus 25kw ze sterownikiem techa dwustanowym. Palnik chyba pierwszej generacji ze Stąporkowa o ile się nie myle, bez dysz powietrza wtórnego. Prosta instalacja na dwie pompy, brak zaworu trój lub czterodrożnego. W zimę woda grzeje się głównie grawitacyjnie. Palę pellet + miał w proporcji ok. 60/40. Ogrzewam pierwsze piętro ok. 90 m2 grzane grzejnikami bez termostatów. Budownictwo koniec lat 80 ocieplenie styropian ok. 7cm + na strychu wełna 15 cm. Spalanie 0 stopni ok. 28 kg. –15 stopni ok. 40 kg temperatura w domu 20. Ustawień i opału próbowałem przeróżnego i czytając wpisy użytkowników o spalaniu 15-20 kg przy 170 m2 aż nie chce się wierzyć. Jest jakaś rada na obniżenie spalania?
Moim zdaniem większość rynien jest za krótka i sterownik nie wiele tu pomorze :( ani powietrze wtórne.
Tym bardziej jak masz mieszanine różnych paliw o różnych parametrach; jedno paliwo się spaliło a drugie nie. To jest tak jak by łapać 2 sroki za ogon!
Przerabiałem różne ekogroszki i kiepsko to wychodzi. Z drugiej strony jak mam płacić 900 zł na eko i się użerać z popiołem i sadzą to wole palić samym pelletem. Jaki sterownik z PID-em najlepszy do rynny? Czy dospawanie tego dziubka co na foto coś polepszy spalanie?
Kolego syfa pudrem nie wyleczysz .Inaczej raka tabletkami na rozwolnienie nie wyleczysz . Ponieważ ta rynna jest za krótka  to ktoś sobie wymyślił że ją przedłuży płaskownikiem ale to nic nie da . Bo tam nie ma nadmuchu więc lipa .Jak dasz pod kątem jako ,,hamulec '' to ci kopiec pujdzie w górę atu następny problem nastąpi z niedopaleniem koksików . Jedyny ratunek to całkowicie przedłużyć rynne tak żeby był nadmuch
Spawanie mam już za sobą, pozostaje kwestia sterownika doradzi ktoś? Jeszcze jeden pomysł mi się zrodził w głowie m.in. zmniejszenie otworów powietrznych żeby móc palić samym miałem. W tej chwili miał wpada w otwór doprowadzający powietrze z wentylatora.Średnica tych dziurek coś koło 6 mm. Tulejka z kołnierzem załatwi sprawę czy coś innego?
 michalwa
Przedłużenie rynny możesz zrobić w ten sposób że na końcu rynny zabuduj taki grzebień podniesiony lekko do góry popiół lepiej przez niego przeleci może być przykręcany w razie czego łatwo modyfikować .Grzebień  będzie trochę spiętrzał wysokość opału na rynnie  ;)  :P
Dospawalem wczoraj ok 5 cm pod bardzo małym kątem.Nie skrecalem jeszcze tego bo może wymyślę coś na zmniejszenie otworów napowietrzajacych żeby poszedł sam miał. Sterownik będzie prawdopodobnie Skzp 02
Zaspawaj te otwory co są, wyszlifuj na płasko a w innych miejscach nawierć mniejszą średnicą.
