marek85st Opublikowano 16 Lipca 2016 #1 Opublikowano 16 Lipca 2016 witam, mam cieżki orzech do zgryzieni... przedstawię całą sytuacje:Otóż mam piec węglowy robiony jeszcze przez mojego dziadka, pracuje on już co najmniej 25-28 lat, złożyłem wniosek o dofinansowanie do solarów ale po weryfikacji okazało się że mój piec nie spełnia wymogów (jest za stary i nie ma certyfikatu), więc mam taki plan aby kupić piec zasypowy (do pieców eko też jest dofinansowanie ale to mnie nie interesuje), piec mam juz wybrany taki MPM DS II 2016 25kw i do tego wtedy dostanę dofinansowanie do solarów, jeszcze jednym ważnym aspektem jest to że przy montażu solarów uzyskam również grzanie CWU piecem przez zimę, do teraz grzałem prądem. Reasumując koszty piec + zabudowa i osprzęt około 6 tysiecy solary około 5tyś zł (resztę dostanę z gminy). Moje pytanie brzmi czy warto to wszystko brać i zapłacic ponad 10 tyś zł? Pewne oszczędności na pewno uzyskam, stary piec pewnie ma mała sprawność, więc spalę mniej wegla, no i odejdą mi koszty prądu którym teraz ogrzewam CWU. Mam rodzinę 5 osobową, dzieci puki co małe, ale niedługo dorosną i będą zużywały więcej wody, stary piec pewnie już nie pochodzi zbyt długo, a jak teraz tego nie zrobię to kto wie czy za 2 lata bedą dalej dofinansować solary... Co rodzicie mi zrobić?
sambor Opublikowano 16 Lipca 2016 #2 Opublikowano 16 Lipca 2016 A ten kocioł to nie za duży? 25kW DS to na 300m2 bez problemu wyda. Co do całości inwestycji to musisz ją przemyśleć na wszystkie strony, moim zdaniem średnio się opłaca. Nie wiemy czym chcesz palić w nowym kotle
marek85st Opublikowano 17 Lipca 2016 Autor #3 Opublikowano 17 Lipca 2016 muszę jeszcze dokładnie zmierzyć dom, mam na pewno 200 m2, sciany 50cm, ocieplony tylko dach. Będe palił 80 % węglem, 20 % drzewem. Teraz w zimą spalam średnio 5 dużych wiader węgla i 3-4 klocki drzewa
sambor Opublikowano 17 Lipca 2016 #4 Opublikowano 17 Lipca 2016 Nie wiem dlaczego się bronisz prze ekogroszkiem - przy nim wyjdzie inst taniej, a eko możesz grzać wodę cały rok. Kocioł DS wymaga dobrego paliwa, byle śmieciem w nim nie popalisz.
marek85st Opublikowano 17 Lipca 2016 Autor #5 Opublikowano 17 Lipca 2016 Nie chcę ekogroszku ponieważ pracuję na kopalni i otrzymuje deputat węglowy a na dodatek opiekuję sie kilkoma cmentarzami i co chwilę trafi sie jakieś powalone drzewo które trzeba usunąć i szkoda by mi bylo tego nie wykorzystać, a moim zdaniem nie są to byle śmieci do palenia tylko pełno wartościowy opał. A wracając do tematu, dlaczego uważasz że średnio się to opłaca, zyskałbym ciepło latem (solary), ciełpo CWU zimą (podłączenie pieca do bojlera), no i na pewno efektywniejsze spalanie (większa sprawność nowego pieca).
sambor Opublikowano 17 Lipca 2016 #6 Opublikowano 17 Lipca 2016 Jak masz dostęp do dobrego węgla to warto DS. Natomiast moc kotła określisz ze strony http://cieplowlasciwie.pl/ Solary to loteria , mocno zależna od pogody
marek85st Opublikowano 17 Lipca 2016 Autor #7 Opublikowano 17 Lipca 2016 Sambor a dlaczego myślisz że "średnio się to oplaca"??
czoper75 Opublikowano 17 Lipca 2016 #8 Opublikowano 17 Lipca 2016 Nie chcę ekogroszku ponieważ pracuję na kopalni i otrzymuje deputat węglowy a na dodatek opiekuję sie kilkoma cmentarzami i co chwilę trafi sie jakieś powalone drzewo które trzeba usunąć i szkoda by mi bylo tego nie wykorzystać, a moim zdaniem nie są to byle śmieci do palenia tylko pełno wartościowy opał. A wracając do tematu, dlaczego uważasz że średnio się to opłaca, zyskałbym ciepło latem (solary), ciełpo CWU zimą (podłączenie pieca do bojlera), no i na pewno efektywniejsze spalanie (większa sprawność nowego pieca). [zyskałbym ciepło latem] ale tylko na ciepłą wodę ,bo po co ci ogrzewanie ,a w zimie solar wspomoże ci co ale tylko z buforem
marek85st Opublikowano 18 Lipca 2016 Autor #9 Opublikowano 18 Lipca 2016 według strony ciepło właściwe wyszły mi takei wyniki http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1hrf, dom mam dokłądnie zmierzony i pokoje w których grzeje zimą mają 160m2.. według tej strony wychodzi mi kociół 42 KW, coś za dużo mi sie wydaje.. Cieżko określić tą moc pieca, po krótce napiszę, dom jak wspominałem ma 160m2 powierzchni ogrzewanej, dach ocieplony, ściany niestety nie, grubość sian 40 vcm cegła dziurawka, CWU dla 4 dorosłych osób, tyle. Instalator mówi że spokojnie wystarczy mi piec 21-25 KW (wybrałem MPM), ale czy napewno ma rację? dodam że udynaek ma wymiar 10x12 m i jest jedno pietrowy z podpywniczniem i dachem ocieplonym nie użytkowym ps. jakbym nie liczył moc kotła na ciepłowłsciwe.pl wychodzi mi 35-42 kw, kolega powyżej napisał że 25kw to za dużo. Jak w końcu mam to dobrać?
