Polski Grzejnik W Anglii Jak Podlaczyc ?
majorr92
Pytanie o podloczenie w angli polskiego grzejnika. Instalacja jest wykonana z tworzywa sztucznego o srednicy 15 mm zawor uzyty  do podlaczenia bedzie polski z Instal-projekt Duo-plex w instrukcj jest napisane jest przystosowany do montazu w instalacj z tworzywa sztucznego 16x2 czy jest jakas przejscowka z 15mm na 16 mm ??
Jak się nazywa to tworzywo? Kupujesz przejściówkę z gwintem jak w zaworze czyli pewnie 1/2 na 15 tego tworzywa i będzie.
To tworzywo to są może takie wężyki mocno elastyczne??
