Studia Czy Nie?
Nealithic
Witajcie forumowicze. Mam straszny dylemat co robić, w co celować. Zajmuję sie instalacjami gaz, woda, ogrzewanie i nie mam zamiaru zatrudniać w przyszłości więcej niż 3 osoby.
Mianowicie robić studia na politechnice celem wiedzy i pozwoleń na projekty czy nie jest mi to potrzebne i może bardziej pchać się w stronę serwisu np buderusa?
Może znacie jakieś inne sposoby na uzyskanie większości pozwoleń takich jak po studiach. Mam nadzieję że coś sie urodzi bo nie ukrywam na studia mam daleko a finansowanie wynosi około 2 tys miesiecznie i z perspektywy - w miesiącu braknie mi czasu żeby na nie solidnie zarobić. Pozdrawiam
a chciałbyś żeby leczył cie lekarz zdobywając doświadczenie w taki sposób
Jednym ze sposobów jest wizyta na warszawskim Bazarze Różyckiego - znajdziesz tam wszystkie papiery ,
łącznie z dyplomem ukończenia studiów za niewielką opłatą.
No nie chciałbym. Ale pamietaj że Religa też został wspaniałym kardiologiem bo myślał inaczej niż go uczyli. Pozatym to trochę 2 różne zawody. Ilu jest instalatorów, serwisantów bez szkoły wyższej, a lekarzy chyba ani jednego.
Jestem za studiami tylko nie wiem czy są realne na dzień dzisiejszy dla mnie, a na ile są niezbędne wgl. Dzięki za odp, chciałbym żeby tak było bo nasz zawód byłby cenniejszy. Uważam też że w dobie internetu łatwo o informacje, ale papiery papierami.
Oczywiście piszesz o studiach zaocznych lub wieczorowych.
Natomiast niewielu jest praktykujących hydraulików z kierunkowym wykształceniem wyższym.
Napewno chciałbym mieć więcej uprawnień niż same SEPy. Jest akademia viessmanna, są jakieś policealne. Chodzi o to, że nie jestem pewny co do trudu włożonego w studia, czy będzie sensowny jeśli są te niby inne uczelnie, które też jakiś tam papier dają. Tylko czy ten papier coś da? Ja nastawiam się cały czas na studia, tylko boję się że firmy i nauki nie ogarnę na raz.
Jak piszesz masz już sporą praktykę w zawodzie, warto teraz zdobyć jakąś podbudowę teoretyczną co będzie dobrym dodatkiem do wiedzy praktycznej.
Inżynier po studiach to praktyczny "głąb do sześcianu", dopiero praktyka w zawodzie prawidłowo pozwala mu wykorzystać nabytą wiedzę.
Najlepszym rozwiązaniem byłyby studia po ich ukończeniu możesz zdawać na uprawnienia budowlane lub projektowe.
Mam sąsiada w ten sposób daleko zaszedl stosując medycynę niekonwencjonalna. Potrzebna jest wiara
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Taki przypadek to tylko dla żywego organizmu.
W technice "cudów" nie ma!
Przykładem jest np to forum, gdzie ciągle trafiają przypadki "cudownych" instalacji wykonanych przez niedouczonych ( niekonwencjonalnych) hydraulików.
pamiętaj tylko że każda instalacja jest inna i żeby się tego nauczyć najpierw trzeba to zrozumieć ,pozdrawiam
  • 1 miesiąc temu...
  • 1 miesiąc temu...
