Chłodna Woda W Zlewie, A W Kaloryferach Gorąca
ali1978
witam mam taki problem koza z płaszczem wodnym napalone w celu nagrzania wody 5 kaloryferów .Kaloryfery zakręcone piec się nagrzał szybko do 80 stopni odkreciłem 1 kaloryfer w celu zbicia temp w kaloryferze goraca woda a w zlewie letnia co może być przyczyną dziękuję za porady
Nie wiem ile wody chcesz zagrać. To może trwać trochę dłużej niż zagrzanie kozy...
Koza napalona, a bojler oziębły... Hmmm, on chyba jednak jest "ciepły"...
Jak rury wężownicy boilera są zimne, to masz powietrze. Jeśli nie ma odpowietrznika, to musisz poluzować śrubunek górny wężownicy boilera i powietrze wypuścić. Nie widzę jak to masz tam połączone, więc nic pewnego nie da się napisać. Sprawdź temperaturę rury zasilającej i powrotnej wężownicy, to będziesz wiedział czy przepływ jest.
zdjęcie:
rura górna gorąca nie wiem co to jest ten plastik mały między rurami
dolna tez ciepła ajest możliwosc ze jest tam mało wody bo juz nie wiem o co chodzi
