Gość miki1212 Opublikowano 7 Maja 2016 #1 Opublikowano 7 Maja 2016 Instalacje CO mam na dwóch rozdzielaczach bez połączeń i trójników w posadzce czy w takim przypadku jest konieczny test szczelności? Nie mam jeszcze wody w budynku nie wspominając o teście na gorąco jak to fizycznie zrobić. Dlatego zastanawiam się czy taki test jest konieczny skoro wszystkie połączenia są dostępne na wierzchu bo jeśli gdzieś może przeciekać to tylko na rozdzielaczach albo przy podejściu do grzejnika rurki pex Wavina. To samo z wodą użytkową CWU nie ma połączeń w posadzce wszystko na rozdzielaczu.
Gość Digitrax Opublikowano 7 Maja 2016 #2 Opublikowano 7 Maja 2016 A masz pewność że ani jedna z rur nie jest uszkodzona lub nie posiada wady fabrycznej ? Zawsze możesz test wykonać sprężonym powietrzem. Podczas zalewania posadzki jest to wskazane, ponieważ w przypadku uszkodzenia będzie to natychmiast widoczne gdzie.
sambor Opublikowano 7 Maja 2016 #3 Opublikowano 7 Maja 2016 Do zalewania posadzki rury muszą być "pod wodą" aby je wzmocnić i zapobiec ewentualnym uszkodzeniom rur podczas zalewania posadzek.
Gość miki1212 Opublikowano 7 Maja 2016 #4 Opublikowano 7 Maja 2016 A masz pewność że ani jedna z rur nie jest uszkodzona lub nie posiada wady fabrycznej ? Zawsze możesz test wykonać sprężonym powietrzem. Podczas zalewania posadzki jest to wskazane, ponieważ w przypadku uszkodzenia będzie to natychmiast widoczne gdzie. Mam taką samą pewność jak to, że cały krążek Wavina jest dobrej jakości, po drugie instalacje kładłem sam po tynkach więc nikt po nich nie deptał i nie jeździł dlatego rozważam pominięcie tego etapu. Jedynie rzeczywiście można podłączyć kompresor i każdą rurkę napełnić do 6 bar dla spokoju a nie jest ich dużo. Żeby zalać to wodą musiał bym mieć najpierw podłączenie do niej po drugie zainstalowane grzejniki a tego sie boje bo nie mam jeszcze drzwi stałych, nie chce ich szukać potem gdzieś na złomie. Rury zabezpieczone otuliną a bruzdy w styropianie pianką rozprężną do równości, na to folia itd.
