Piec Gazowy Do Małego Domku
Rachell
W starym domku parterowym (ok. 60 m kw) jest ogrzewanie z kuchni węglowej. Są 4 grzejniki w tym jeden drabinkowy w łazience. W tym roku będzie doprowadzany gaz. Pewnie "fachowcy" podpowiedzą synowi "co i jak", ale ja wolę dowiedzieć się od doświadczonych ludzi dlatego postanowiłam napisać na tym forum o co mi chodzi.
Po pierwsze jak duży powinien być taki kocioł (mój węglowy ma za dużo KW)?
Czy w stary komin może być wpuszczona rura kwasoodporna?
Czy może to być kocioł kondensacyjny?
Z jaką komorą spalania najlepiej?
1. Moc kotła na CO przeważnie nie jest problemem podstawowym. W domach o tak małej powierzchni większym problemem jest podgrzew cwu. Możliwości są dwie albo można zastosować kocioł dwufunkcyjny albo jednofunkcyjny z podgrzewaczem cwu. W kotłach dwufunkcyjnych mamy dwie opcje podgrzew przepływowy lub kocioł z wbudowanym podgrzewaczem ładowanym warstwowo.Z kotłem ogrzewającym cwu przep;ływowo jest trochę większy problem bo aby uzyskać przyzwoitą wydajność cwu (ok 10l/min) potrzeba kotła o mocy ok 20 kW.  Z mocą na CO przeważnie nie ma problemu bo kotły gazowe mają dość szeroki zakres modulacji palnika i praktycznie na CO może on pracować od ok 20% mocy nominalnej.
2. Można puścić w stary komin rurę kwasoodporną. Oczywiście najpierw trzeba porządnie go wyczyścić.
3. Może, zwróć jednak uwagę na to że są to drogie urządzenia, trzeba też pamiętać że wymagają zastosowania droższego systemu kominowego, oraz wymagają zastosowania systemu odprowadzania i neutralizacji kondensatu.
4. Każdy kocioł kondensacyjny jest kotłem z zamkniętą komorą spalania. Kotły zwykłe są w wersjach z komorą zamkniętą (turbo) i otwartą
Różnica w cenie kotła z zamkniętą komorą a kondensatem nie jest taka wielka , system kominowy do kondensacyjnego może być tańszy ,zamiast kwasówki  przewody spalinowe z pcv vaillanta cena ok 50-60zł / 2mb
Weźcie pod uwagę że od września 2015 nie wprowadza się już na rynek kotłów typu turbo z zamknięta komora spalania. Pozostaje albo zwykły atmosferyk (do 2017r będą dostępne) albo kondens.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Nie do końca masz rację! Niestety przepisy obowiązujące w Polsce nie dopuszczają stosowania przewodów spalinowych z tworzyw sztucznych (!!!!!!) Producenci kotłów oczywiście nie zgadzają się z obowiązującymi na terenie Polski przepisami i różnymi sposobami próbują przepisy obejść min poprzez certyfikację systemu kominowego razem z kotłem. System taki posiada znak bezpieczeństwa  CE  jest w sprzedaży,  ale jego stosowanie jest niezgodne z rozporządzeniem "o warunkach tech. ......" gdyż nie spełnia wymagań rozporządzenia..
Sprawdzałam ceny w Internecie i ta "kwasówka" za mb nie jest aż tak bardzo droga. Ceny nawet po 28 zł/mb (o różnej średnicy)
