Immergas Eolo Star 24 3 E
balon
kupiłem mieszkanie, w którym będę miał piec Immergas Eolo Star 24 3 E.
Mieszkanie ma powierzchnię 55m2, a piec spokojnie ogrzałby domek...
W związku z powyższym myślę o ogrzewaniu podłogowym.
Maty elektryczne są drogie w użytkowaniu, stąd pomysł, żeby wykorzystać piec.
Będzie pracował bliżej parametrów znamionowych to może i koszt grzania podłogi nie będzie minimalny?
Urodziło mi się w związku z tym kilka pytań i mam nadzieję, że będziecie mogli mi pomóc.
Czy da się to zrobić na tym piecu?
Jakie modyfikacje trzeba wykonać? (coś dokupić, ewentualnie co)?
W ostateczności myślałem, żeby dodać oddzielny obwód ciepłej i zimnej wody, dorzucić baterię prysznicową z głowicą termiczną, ale zajmuje to trochę miejsca i jest mało eleganckie.
Z góry dzięki za pomoc w temacie
a jest jakiś z tej rodziny, który dałby radę?
Pewnie istnieje możliwość dopłacenia różnicy i zainstalowania jakiegoś innego.
Ewentualnie zrobienie rozwiązania łopatologicznego, tak jak pisałem
Potrzebny jest kocioł kondensacyjny z funkcją regulacji pogodowej, 2 funkcyjny  - takiego szukaj, jak chcesz wprost podłogę zasilać z kotła,
inaczej trzeba zaw 3-D z siłownikiem + dodatkową pompę + sterownik siłownika zaw 3-D z regulacją pogodową
PS
Do kotła kondensacyjnego trzeba niestety komin dwuścienny i odprowadzenie skroplin do kanalizacji.
