Naczynie Przeponowe
szach11
Na ile litrów instalacji CO ogrzewania podłogowego powinno starczyć naczynie  o pojemności 8 litrów?
Ok 80-90l
Mam w swoim kotle w budowane naczynie 8 litrowe. Po podłodze jakieś 110 m2 rurek, w rozstawie co 10 cm (średnica 16mm). Zastanawiam czy to że niemam naczynia dodatkowego do CO tylko do CWU jest dobrym rozwiazaniem.
Teoretycznie to można dostawić drugie naczynie przeponowe o poj 8-12l, a praktycznie jak masz nastawy fabryczne w naczyniu
i zaw bezpieczeństwa na kotle nie wypuszcza wody to możesz zostawić tak jak masz.
PS
Naczynie na obwodzie CWU nie ma z tym nic wspólnego- to oddzielny odwód.
