sieno26 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 #1 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Witam. Mam studnie od około 2 miesięcy, zwykła kopana z hydroforem 300l ocynkowanym. W całym miasteczku gdzie jest dom jest duuuuży problem z żelazem i manganem. No i w przypadku mojej studni nie mogło być inaczej niestety. Z badania wynika że woda ma zawartość żelaza 11 przy normie 0.1 i manganu 1.46. Zastanawiam się nad zwykłym odżelaziaczu ocynkowanym wimesta ze złożem otoman z ręcznym płukaniem ze względu na niskie koszta oraz widziałem go "w akcji" w mojej miejscowości. Inny sąsiad ma znowu automat erie megamix ale to koszta duuuuużo wyższe. Doradzicie coś?? Pozdrawiam
Gość mak Opublikowano 18 Kwietnia 2016 #2 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Jaki odżelaziacz? Wszystkie działają na tej samej zasadzie/ Różnią się trochę składem złoża filtrującego. Ważne aby dobrać urządzenie do zapotrzebowania budynku i tu warto zdać się na fachową pomoc (projektant ewentualnie pomoc tech producenta urzadzenia) . Osobiście jestem zwolennikiem zastosowania układów automatycznych, ale jak ktoś chce ręcznie bawić się w płukanie to już wolna wola
Nelson Opublikowano 18 Kwietnia 2016 #3 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Jak masz wodę ze studni to normalne że jest przekroczone żelazo i mangan. Nie Ty pierwszy, nie ostatni. Pytanie tylko jak duże są te przekroczenia i jaką technologię uzdatnienia wody zastosować. Na przykład do usuwania żelaza można dać coś takiego: http://www.filtry-do-wody.info/jak-usuwac-zelazo-z-wody/ Inaczej sprawa ma się w przypadku manganu http://www.filtry-do-wody.info/jak-usuwac-mangan-z-wody/ Najlepiej skontaktuj się z jakąś firmą, która zajmuje się uzdatnianiem wody. Polecam Klarsan z Łodzi, mój brat ma od nich stację na działce i wszystko hula bez zarzutu. Woda fajna, czysta.
sieno26 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Autor #4 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Dziś dostałem analizę wody. Nie wygląda to dobrze Fe żelazo 8920 mg/l norma 200 Mg mangan 143mg/l norma 50 Ph 7,7 Twardość ogólna 414mg/l Jon amonowy 0,6 norma 0,5
Nelson Opublikowano 19 Kwietnia 2016 #5 Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Wiesz co nie ma co się zastanawiać, odezwij się do jakieś firmy, która zajmuje się uzdatnianiem wody. Brat miał podobny problem z wodą na działce co Ty, co prawda przekroczenia dużo niższe ale też żelazo. Od 2 lat ma stację uzdatniania wody i wszystko jest w porządku. Analizę i dobór technologi miał od firmy Klarsan. Oni są w Łodzi ale działają na terenie całej Polski. Podrzucam więcej info: http://www.klarsan.pl/kontakt/
sieno26 Opublikowano 15 Maja 2016 Autor #6 Opublikowano 15 Maja 2016 Studnia i lustro wody w niej ok 3m od powierzchni ziemi znajdują się ok 500m w lini prostej na tym samym poziomie od rzeki san. Jest możliwość że studnia jest zbyt płytka bo w sumie ma ok 5m głębokości i dlatego jest tak zanieczyszczona?? Dało by jakiś rezultat pogłębienie jej lub wywiercić powiedzmy 10-20m?? Pozdrawiam i proszę bardzo o pomoc
heso Opublikowano 15 Maja 2016 #7 Opublikowano 15 Maja 2016 Czy woda w Sanie ma tak wysoką zawartość żelaza i manganu? Czy studnia jest płytka czy głęboka, nie ma to większego znaczenia na zawartość Fe i Mn. O wszystkim decyduje skład ziemi (piasku, gliny, skał) wokół studni. Może to nie reguła, ale sądzę, że im głębsza studnia, tym bardziej nasycona związkami tych metali. Filtrowałem zażelazioną wodę przez prawie dziesięć lat, codziennie około300 l na potrzeby domowe, co dało łącznie ok. 1000 ton (milion litrów) wody. Prosto i skutecznie jest rozpylić surową wodę w powietrzu, dyszami pod ciśnieniem, aby ją napowietrzyć. Czasem trzeba wyregulować wstępnie pH surowej wody. Niewielki dodatek nadmanganianu potasu pozwala także nawytrącanie, oprócz związków żelaza, także manganu. Po 24 godzinach woda przepuszczona m.in przez niewielki zawór pływakowy od spłuczki sedesowej...Cztery większe pojemniki (beczki) po 150- 300l, jeden zbiornik 1000 l, trzy pompy wodne, rurki i zaworki. Filtr piaskowy wymagający niestety okresowego czyszczenia i uzupełniania świeżym piaskiem o średnicy ziaren 0,8 mm- takim białym, kwarcowym. Ciurkało dzień i noc. Teraz już nie muszę, zlikwidowałem, mamy tu wodociąg od paru lat.
sieno2601 Opublikowano 29 Czerwca 2016 #8 Opublikowano 29 Czerwca 2016 Założyłem zwykły odżelaziacz ocynkowany wimest 150l i woda jest kryształ:) odetchnąłem z ulgą. Nie ma porównania jak wygląda woda przed i za odżelaziaczem. Pozdrawiam
