Markus Z Expert R I Częsty Pożar Podajnika
darekab
Witam, mam problem ze sterownikiem Expert r. Częste wygaszanie pieca z uwagi na " Pożar podajnika"
Żar mam w połowie odległości między betonową nakładką paleniska a krawędzią zewnętrzną, z tym, że żar i płomień są też pod tą nakładką. Czujnik temperatury przesunąłem do krawędzi od strony pojemnika.
Wentylator uchylony na około 1 cm
Moje paramerty to
Instalator:
1  załaczanie pomp - 53 st
2 tryb pracy - dwustawny
3 przerwa podtrzymania - 20 minut
4 czas wygaszania - 90 minut
5 max moc kotła - 8s / 30s
6 min moc kotła - 8s / 242s
7  ------
8 histereza cwu 3 stC
9 priorytet cwu - aktywny
10 dezynfekcja - aktywny
Serwisant:
1 obroty minimalne dmuchawy -20%
2 obroty max dmuchawy - 60%
3 zakres regulacji - 3 stC
4 nadmuch podtrzymania 15 sek
5 bezwładnosc obiektu - 1600sek
6 min temp zadana - 55 st C
7 powietrze opał - 20
Na chwilę obecną kocioł pracuje w trybie LATO + podłogówka  ( pompka włączona bezpośrednio do gniazda sieciowego )
Dodasm, że kilka razy przeczytałem temat kolegi VIP https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17600-markus-z-regulatorm-expert-po%C5%BCar-podajnika/
jednak nic mi nie pomógł.
Proszę więc specjalistów o radę jak mam co zrobić żeby było ok.
Dzięki z góry za pomoc
A może nieszczelność i ciąg powietrza (przy otwartym wentylatorze) powoduje wzrost temp. ponad ustawioną jako "pożar podajnika"????  Coś w tym musi musi być. Przechodziłem coś takiego u mnie ale teraz już "po ptokach".  Rada aby nie dopuścić do rozgrzania (przegrzania !!!!)  elementów podajnika
Gdzie szukać i jak tych ewentualnych nieszczelności i lewych ciągów?
Czy jak normalnie pracuje masz zadymoiny zasobnik. Jeśli tak czasy czuwania czy nadzoru ustaw fabryczne. Kocioł ustaw tak by jak najdłużej pracował nie czekał.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Zasobnik jest ok, nie ma w nim dymu. Dzięki, popracuję nad ustawieniami.
Dodam jeszcze, że przez poprzednie 2 sezony kocioł pracował bez zarzutu. Paliwo od tego samego dostawcy. Niby to sam ale... wiadomo jak to jest.
Jakby ktoś miał jeszcze coś do dodania, zasugerowania to nadal czekam.
w zasobniku nie ma dymu hmmm, ..... może zaciąga i dymu nie będzie.
kombinacji jest ograniczona liczba, sznur w drzwiczkach, uszczelka w koszu, połączenie podajnika z kotłem i dmuchawa-jak się zachowuje w podtrzymaniu? kręci się?
Za duża przerwa podtrzymania zmniejsz.
Zbyt duża moc dmuchawy wydaje mi się że masz duża moc ustawioną zmniejsz czasy podawania i przerw. Staraj się by piec pracowal niż w nadzorze. U mnie jest 1-4 s podawanie przerwa 75-160 s. Dmuchawa 15-40proc
Ciąg może być słaby.
Ciąg jest dobry, komin czysty, fi 200, wkład ceramiczny. Czyściłem w lutym pod koniec.
Poprubuję z czasami podawania i przerw. Odezwę się jakie efekty.
Dzięki bardzo.
Na razie zaprzestałem kombinacji. Od wczoraj  tfu tfu nic złego sie nie dzieje. Chwilowo czekam co bedzie.
