darekab
Treść opublikowana przez darekab
  1. Na razie zaprzestałem kombinacji. Od wczoraj tfu tfu nic złego sie nie dzieje. Chwilowo czekam co bedzie.
  2. Ciąg jest dobry, komin czysty, fi 200, wkład ceramiczny. Czyściłem w lutym pod koniec. Poprubuję z czasami podawania i przerw. Odezwę się jakie efekty. Dzięki bardzo.
  3. Zasobnik jest ok, nie ma w nim dymu. Dzięki, popracuję nad ustawieniami. Dodam jeszcze, że przez poprzednie 2 sezony kocioł pracował bez zarzutu. Paliwo od tego samego dostawcy. Niby to sam ale... wiadomo jak to jest. Jakby ktoś miał jeszcze coś do dodania, zasugerowania to nadal czekam.
  4. Gdzie szukać i jak tych ewentualnych nieszczelności i lewych ciągów?
  5. Witam, mam problem ze sterownikiem Expert r. Częste wygaszanie pieca z uwagi na " Pożar podajnika" Żar mam w połowie odległości między betonową nakładką paleniska a krawędzią zewnętrzną, z tym, że żar i płomień są też pod tą nakładką. Czujnik temperatury przesunąłem do krawędzi od strony pojemnika. Wentylator uchylony na około 1 cm Moje paramerty to Instalator: 1 załaczanie pomp - 53 st 2 tryb pracy - dwustawny 3 przerwa podtrzymania - 20 minut 4 czas wygaszania - 90 minut 5 max moc kotła - 8s / 30s 6 min moc kotła - 8s / 242s 7 ------ 8 histereza cwu 3 stC 9 priorytet cwu - aktywny 10 dezynfekcja - aktywny Serwisant: 1 obroty minimalne dmuchawy -20% 2 obroty max dmuchawy - 60% 3 zakres regulacji - 3 stC 4 nadmuch podtrzymania 15 sek 5 bezwładnosc obiektu - 1600sek 6 min temp zadana - 55 st C 7 powietrze opał - 20 Na chwilę obecną kocioł pracuje w trybie LATO + podłogówka ( pompka włączona bezpośrednio do gniazda sieciowego ) Dodasm, że kilka razy przeczytałem temat kolegi VIP https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17600-markus-z-regulatorm-expert-po%C5%BCar-podajnika/ jednak nic mi nie pomógł. Proszę więc specjalistów o radę jak mam co zrobić żeby było ok. Dzięki z góry za pomoc
