mziol Opublikowano 8 Kwietnia 2016 #1 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 witam posiadam piec Q EKO 25 i sterownik HT tronic 500 użytkuję go drugą zimę od późnej jesieni do wczesnej wiosny dom jest nowy i jeszcze nie zamiesznay, ocieplony piecem grzeję przez zimę aby utrzymać ok 15*C w domu przez mrozy piszę teraz ponieważ temp są już na tyle wysokie że postanowiłem wygasić pieć a nie chciałbym aby powtórzył mi się problem z zeszłego letniego sezonu chodzi mi o to że po wygaszeniu przez cały okres letni piec "pocił" sie wewnątrz przez co korodował i lała się po ściankach woda po wygaszeniu dokładnie wyczyściłem pieć i otworzyłem klapę zasobnika i wszystkie drzwiczki dla cyrkulacji powietrza Co zrobić aby o sie nie powtórzyło nie będę przecież spuszczał wody z całej instalacji??? podpowiedzcie coś???
Pieklorz Opublikowano 8 Kwietnia 2016 #2 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Generalnie jak kocioł stoi, obojętnie jakiej produkcji, to takie zjawiska zachodzą. Jestem zwolennikiem pracy całorocznej z grzaniem bojlera latem, dla kotła wówczas lepiej. Jak kocioł wygaszasz, to podejścia są dwa. Jedno wygląda tak: - zamykamy szczelnie wszystkie drzwiczki kotła - dmuchawę zasłaniamy, jak brak przysłony, to nałożyć reklamówkę - otworzyć trzeba natomiast dolna wyczystkę kominową (pod czopuchem) Jak kocioł odstawiasz na lato, to warto też wykonać następujące czynności: - pozbyć się opału z kosza, sprawdzić jak wygląda zasobnik w środku, w razie potrzeby oczyścić i zakonserwować np. farbą podkładową do metalu - zdjąć motoreduktor z końcówki ślimaka i zakonserwować to miejsce świeżym smarem np. do łożysk (jak nie zrobisz tego chociaż po 2sezonie, to później potrzebna może już być tylko jakaś praska) - przyjrzec się jak wygląda ślimak, czy nie wymaga wymiany (po 3-4sezonie jak palone wilgotnym lub po 5-6 jak suchym)
kociołsam Opublikowano 8 Kwietnia 2016 #3 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Nie do wiary pierwsze słyszę . Mam do wglądu kilka nawet kilkanaście kotłów i w żadnym takiego zjawiska nie ma :huh: Owszem zdarza się takie zjawisko po pierwszym odpaleniu kotła nowego wtedy trzeba drewnem ostro pogonić i więcej to się nigdy mi nie powtórzyło Pocenie rur od wody na niżu to normalne też ale w stojącym kotle? Mo że go nie przegrzałeś od nowości i dlatego się poci Jeśli chodzi o kocioł w postoju to ja odwrotnie zostawiam otwarte furtki dla wentylacji aby zapobiec kiszeniu się i z tego co słyszę to wszyscy w koło tak robią <_<
Gość jacek61 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 #4 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Tak jak pisze kol Pieklorz kocioł się zamyka na lato. Od czasu do czasu należy sprawdzić czy jest w środku woda bo jak kocioł ma nieszczelności to pomimo zamknięcia woda się pojawi. Wtedy należy porządnie przepalić aby wysechł w środku i znowu zamknąć. Oczywiści są takie ciepłe i suche kotłownie w których nie ma problemu z roszeniem od wewnątrz wtedy jest to obojętne co zrobimy.
mziol Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Autor #5 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 no tak Pieklorz - napisał że to "normalne" - i do tego stwierdzenia się raczej skłaniam ale kociołsam - napisał że to niemożliwe więc jak to jest ?????? co znaczy że kocioł nie przegrzany? raczej był i jest bo ustawony na 65 i chodzi ok mnie chodzi o to co się dzieje jak stoi !!!
Gość jacek61 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 #6 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Przeczytaj sobie ten temat https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15479-pocenie-sie-pieca/
