Palenie Na Dodatkowym Ruszcie
SNK
Jako, że zbliża się sezon letni zastanawiam się nad przejsciem na ruszt dodatkowy, aby palić m.in drewnem. Doradzcie mi proszę, czy aby miało sens takie palenie to niezbędna jest przesłona na czopuchu ?
najlepiej raz napal i sie przekonaj :))
Ja u siebie jak pale na górnym ruszcie to jedynie zmniejszam do minimum ilość podawanego  groszku tak aby tylko żar sie utrzymywał  dzięki temu sterownik dalej pracuje i jak trzeba roznieca ogień na górnym ruszcie a jak jest temperatura osiągnięta to  zamyka dopływ powietrza  , trzeba jednak  wziąc pod uwagę duża bezwładność , ja na początku kilka razy osiągnąłem 100stopni na piecu :))
