mrekzo Opublikowano 24 Marca 2016 #1 Opublikowano 24 Marca 2016 Witam, mam pytanie odnośnie schematu instalacji. Będę miał w domu kocioł tekla draco bio compact. Na stronie Tekli jest schemat instalacji z zaworem czterodrogowym. Chciałbym dowiedzieć się co należałoby zmienić w tym schemacie w przypadku gdy w domu będzie tylko podłogówka plus dwie drabinki w łazienkach, no i oczywiście zasobnik CWU 140l. Rozumiem, że w tym wypadku muszą być jakieś zmiany. Tam jest zasilanie podłogówki przez zaworem, a powrót z grzejników idzie do zaworu.
mrekzo Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Autor #2 Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Mógłby podpowiedzieć ktoś jakie rozwiązanie byłoby najlepsze? Hydraulik twierdzi, że wystarczy zaraz za kotłem wpiąć zasobnik cwu na jednym obwodzie razem z drabinkami, później zawór trójdrożny na podłogówkę i tyle...nie wiem czy to wystarczy.
mrekzo Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Autor #4 Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Czyli konkretniej to co powinno być? Domyślam się że chodzi o zabezpieczenie temperatury powrotu. Szukałem dużo różnych wersji instalacji ale nie mogę znaleźć samej podłogówki z drobinkami i zasobnikiem cwu.
mrekzo Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Autor #5 Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Jeśli mógłbyś coś doradzić kolego Sambor byłbym bardzo wdzięczny. Narazie mam tylko piony wyciągnięte i czekają na tynki. Instalator założył rury pp stabi glass 25x3,5 planował dać na parter i poddasze rozdzielacze z mieszaczami ale czytając opinie na tym forum nie zgodziłem się na takie rozwiązanie i chcę żeby wszystko było w kotłowni. Teraz mam w ścianie rury, które boję się że mogą okazać się zbyt małe. Na poddaszu mam ok 70m2 pięć pomieszczeń do ogrzania 16, 16, 18, 5, i łazienka 9m2.byloby 5 pętli lub 7 gdyby podzielić duże pokoje. Na dole podobnie 5, 15, 29, 10 i łazienka 5. Instalacja ma być w układzie zamknietym. Jak najlepiej to rozwiązać żeby nie było problemów ani z ogrzewaniem ani z zimnym powrotem? Z góry dziękuję
sambor Opublikowano 11 Kwietnia 2016 #6 Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Ciężko coś rozsądnego z tym wszystkim zrobić. Z kotłowni na piętro powinna iść rura PP 32 - czyli ta co jest do wymiany Podobnie na parter osobna rura PP 32, Inaczej będą głośnie rury podczas pracy pompy i pompa będzie musiała być większe co spowoduje większy pobór en el. Przy założeniu, że będzie 14 pętli ( 7+7) i przepływ rzędu 1,4m3/h warto pomyśleć o sprzęgle hydraulicznym i dodatkowym obiegu na potrzeby grzejników łazienkowych. Nie wiem jaki są możliwości sterownika w twoim kotle, ale teoretycznie układ powinien wyglądać jak poniżej
mrekzo Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Autor #7 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Właśnie ten schemat już kolego widziałem w którymś twoim poście mam to zdjęcie nawet zapisane. Jeżeli do kotła dokupie moduł rozszerzeniowy to obsłuży cztery obwody grzewacze. Rozumiem, że trzy malutkie pompy wystarczą plus dla pewności na podłogę 25/60. A zasilanie i powrót z kotła do sprzęgła plus zawór temperaturowy mogą być 1" czy większe?
sambor Opublikowano 12 Kwietnia 2016 #8 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Zawór 3D termostatyczny do 16kW może być nawet 3/4", 1" to max. Natomiast po stronie podłogówki zawór 1" to minimum, ale powinien wystarczyć taki o Kvs = 6, lub więcej+ siłownik 120s Pompa na grzejniki - mała np cyrkulacyjna od CWU, pompy na powrocie kotła i do CWU 25/40. Pompę do podłogi niestety musisz dać 25/60. Jest potrzebny sterownik do zaw 3-D mieszającego z funkcją regulacji pogodowej.
mrekzo Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Autor #9 Opublikowano 13 Kwietnia 2016 dziękuję Sambor, dałem twój schemacik do przemyślenia instalatorowi, już się nie upiera przy rozdzielaczach mieszających :) rozmawialiśmy jednak o zaworze czterodrogowym i mam pytanie czy taki układ mógłby zadziałać? Drabinki byłyby wpięte w układzie razem z CWU.
sambor Opublikowano 13 Kwietnia 2016 #10 Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Nie wiem czy zawór 4-D będzie działał prawidłowo, on ma pewne ułomności, ale można spróbować z zaworem minimum 5/4:. Choć ja tego nie polecam.
