Co Mi Da Zawór 3 Lub 4 Drożny
qbot1
Posiadam instalacje zwykła na jednej pompce i podłączony do tego boilerem i na kaloryferach termostaty do ogrzania nie całe 100 m teraz spalam w okolicach 25 kg czy gdy dołożę druga pompka do cwu i zawór 3 lub 4 drorznych obniżenie spalanie?
Tego nie wiem czy obnizysz spalenie. Jaki masz kocioł? Wiesz po co montuje się zawory 3 lub 4D?
Kocioł firmy ława Pleszew a te zawory montuje się po to żeby ustawić wyższa temp na piecu i załatwić wyjście na kaloryfery
3d do obniżenia temperatury na kaloryfery, 4d do obniżenia temp. na kaloryfery i ochrony powrotu kotła. Nie wiem czy obnizysz zużycie ale na pewno przy 4d wydłużysz żywotność Kotła.
To takie troche bez sensu raz podwyższać  drugi obniżać . Sam tego nie używam i wsio bangla . Kiedyś się też nie używało i nie było problemów .instalatorzy przeniesli te ustrojstwa z instalacji gazowych aby kese budowy podnieść . Ja wyznaje zasadę czym prościej tym mniej do popsucia Oszczędność znajdziesz w temperaturze a nie w tych zaworach Porostu obniż o kilka C na kotle
Co do żywotności kotła bez zaworów to mój ma około 25 lat poprzedni miał coś koło 17 i był sprzedany do montażu
Palę na niskich temp  kocioł 45- 55C  powrót 20-30C
 A na żywotność kotła to zależy od tego czy się pali mokrym czy suchym opałem
To takie moje zdanie po kilkudziesięciu latach praktyki i obserwacji kilkunastu różnych kotłów w praktyce i budowie kilkunastu instalacji , i  budowy kilku kotłów  , własnej konstrukcji i ,, własnymi rekami''
Co do ilości pompek to spotkałem się z instalacją co miała 3 pompki :D
Niestety idzie zrobić na 1 sam mam 1 pompe na 2 domy i  cwu w 1 instalacji Zawsze 1 pompa to ,,1 rachunek za prąd '' a nie 3x
 No cóż jak chce się wymyślać cudaki to można na 4 też
Gość Visitor1230
Kociolsam racji tam troche masz moze.Nie we wszystkim jednak .  Ale duzo zalezy tez od kotla. Jeden gosc tu na forum jechal sobie na niskiej temp. w supernowoczesnym kotle ogniwo z pionowym wymiennikiem i po czterech sezonach moze go wyrzucic na zlom bo przegnil dolem na wylot. I co ty na to? Dawniej palilo sie w kotlach na grawitacji, wysokiej temp spalin, czesto na granicy zagotowania. I ten wrzatek czesto zasuwal na obieg. Nie bylo wazne czy spale 2 czy 4 tony wegla. Byl tani. Dzis na oszczednych kotlach, instalacjach niskotemperaturowych, (np. podlogowkach) jazda bez mieszacza na niskich temp. moze sie skonczyc konkretnym kuku dla portfela. Mam kociol osmy sezon. Od jakiegos czasu 4d sterowany pogodowo, ( dawniej byl bufor). Kociol zawsze na wysokiej temperaturze, komin i kociol czysty. Zadnej korozji. Spalanie ekonomiczne ponizej 7kg/ dobe obecnie. W domu 22,5 stopnia a na grzejniki w tej chwili 31 stopni. Mam wyrzucic 4 D i zafundowac sobie saune jadac kotlem na 45 stopni, narazajac go na degradacje czy produkcje sadzy? Albo obnizyc zadana na te 31 stopni?
Nie możesz zastosować ;
zawory termostatyczne na grzejniki
albo elektrozawór i termostat na dany obieg większy albo mniejszy
Ja steruje właśnie 2 sposób i jest OK w każdym domu
temp komfortowa na termostacie 21C jak kobicie zimno to idzie do sypialni bo tam termostat i kręci na 23C jak gorąco to myk na 19C Jak wietrzy to myk przełącznik na O i po robocie
A kocioł mam np teraz na 48C czasami jak chłodniej 50C a w mrozy na 55C
Kocioł z pionowym wymiennikiem to najlepszy ze wszystkich i sam taki mam
1 Nie trzeba trzyścić - sam sie czyści
2 najekonomiczniejszy długi wymiennik
Najdroższy bo dużo materiału i roboty - to nie marketowe dziadostwo z półkami czy płomiennicówkami dziadowskimi
 Większość w mojej familii i znajomych ma takie kotły po kilkanaście i kilkadziesiąt lat i nikomu nie zgnił
Oczywiście robione na zamwienie nie z marketu
Niedługo będę budował nowego i też taki będzie nawet dołoże jeszcze 1 przegrodę albo i 2
 Miałem kumpla co produkował kotły na zamówienie i kiedyś taki zbudował z 4 przegrodami i tylnego , dolnego spalania na trociny  klijent mówił że rewelacja palił nim kupe lat do czasu aż gaz założył
Gość Visitor1230
Jeden zawor 3 czy 4 d zalatwia bezobslugowosc. Za duzo kombinacji
Niekoniecznie. Widac po ilosci sadzy jaka palacz wygarnal.
https://www.youtube.com/watch?v=gopdO1QlwHw
Nie o takim mówie to dziadostwo marketowe jest
Pionowe tylno płaszczowe On ma pionowy ale płomiennicowy!!!!
A poza tym gościu pali z za małą ilością tlenu
Zawsze powtarzałem że trzeba palić z lekkim nadmiarem tlenu i nie widzę tam porządnego deflektora
Jeśli chodzi o elektrozawory to właśnie one są bez obsługowe  Nimi nic nie obsługiwać nie trzeba
Ustawiasz termostat na 21C i nic nie robisz masz 21C krecisz tylko wtedy jak chcesz mieć cieplej albo zimniej w pomieszczeniu nic pozatym
Tu masz schemat kotła pionowy tylno płaszczowy z 1 dodatkowym płaszczem taki będę robił
 Normalnie mają 2 płaszcze . W takich kotłach nie ma co czyścić tylko wybiera się pył z wyczystek Wystarczy raz w tygodniu przepalić papierami i pogonić na 90C i się piknie wsio samo czyści Krawędzie płaszczy robi się na ostro nie na kant i tam nic się nie zbiera bo nima gdzie
Zadnych ale to żadnych absolutnie poziomych elementów  !!!!!!!!!! Nawet o 1cm nic!!!!!!
Do kol Tim123 pisz na forum bo nie moge odpisywać .
W odpowiedzi powiem że nie używam tego badziewia bo to kolejny niedziałający poprawnie gadżet a ja jestem minimalistą pod tym względem i lubie proste konstrukcje są wieczne i ni ma co się psuć
