Problem Z Kotłem Urlich Fe 23
Sławex
Mam kocioł zeliwny Ulrich fe 23. Dom ma 80 m2 i 22 m2 garaz. Producent podaje,  parametry tego kotła, ze powinien ogrzac 210 m2. A ten nie daje rady 100. rozpalam kocioł, i mimo zywego ognia na kotle nie moge utrzymac temperatury 60 stopni. Jak juz osisgne newt te 60 stopni i bimot przymyka dopływ powietrza, to mimo pelnej komory załadowanej suchym twardym drewnem, po godzinie mama pusto w kotle i temperatura spada bardzo szybko. Prosze o pomoc forumowiczów, moze ktos miał podobny problem. Czy zle pale, czy mam wadliwy kocioł bo i to biore pod uwage.
W tym kotle problemem jest to , że spaliny przelatują przez niego jak woda przez sito. aby je trochę spowolnić i odebrać od nich ciepło należy wstawić w kanały dymowe  zawirowywacze.
Ten temat był wielokrotnie przerabiany na przykładzie innych kotłów żeliwnych np  U -26
Musisz poszukać na forum tych tematów.
Ponadto drewnem to raczej pali się do wyższych temperatur np do 70C
