Termet Gold 20Kw
szach11
Panowie potrzebuje bardzo instrukcji serwisowej do tego kotła. Czy ktoś mógłby mi użyczyć ją ?
Instrukcja serwisowa tylko dla serwisu. Reszta podana na tacy w instrukcji dla Użytkownika.
Może znajdziesz ją gdzieś w necie ma nr katalogowy Termetu ISU-579:2014/PL, dostępna na stronie Termetu po zalogowaniu.
A napisz co chcesz wiedzieć, może ktoś ci pomoże w inny sposób.
Analizuje zużycie gazu przez kocioł gold 20 KW a 25 KW , który jest oszczędniejszy przy minimalnym obciążeniu. Wywnioskowałem że mimo że oba kotły modulują aż do 2,8 KW i w związku z tym zużycie gazu powinny mieć takie same przy minimalnych nastawach to instrukcja serwisowa w tabeli 4.3.2.1 mówi że maja zużycie przy minimalnej mocy dla 20 kw 4.8 l/min (+0.5) a 25 kw 5.9 (+0,5).
Czy ktoś z was mógłby potwierdzić moje przypuszczenie i wyjaśnić z czego to wynika ?
W wątku o sprawności kotłów gazowych coś na temat sprawności pisał sambor - post #10
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21266-realna-sprawno%C5%9B%C4%87-kot%C5%82%C3%B3w-gazowych/
Wniosek był taki, że lepszą sprawność (mniejsze zużycie gazu) ma większy kocioł.
