SUSPENSER Opublikowano 20 Lutego 2016 #26 Opublikowano 20 Lutego 2016 Jak z palenie w takim kotle. Przy obecnych temperaturach rozpalam mojego śmieciucha codziennie, a jak w kotle automatycznym. Czy rozruch takiego kotła nie pożre olbrzymich ilości opału? W kotle automatycznym rozpalasz raz na początku i jeśli będziesz w porę dosypywał węgla do zasobnika i nie wystąpi jakaś awaria typu dłuższy brak prądu możesz go nie wygaszać nigdy. Na rozruch idzie garść węgla.
scitro Opublikowano 20 Lutego 2016 #27 Opublikowano 20 Lutego 2016 Adam29, myślę że spalisz co najmniej 30% mniej opału, nie wiem jaki masz obecnie kocioł, ale GS-y mają sprawność w porywach do 50% a typowo to 35-40%. Więc jeśli dobierzesz odpowiednio kocioł aby sprawność była 60-70% to uzyskasz spore oszczędności. Jako przykład mogę podać teścia, który w nieocieplonym domu ok 180m2 pow użytk. w śmieciuchu spalał od 4-5 ton na sezon (średnia temperatura ok 18°C) po przejściu na kocioł z podajnikiem spala ok 3 ton i temperatura w domu jest ok 20-21°C Pozdrawiam
