Kupiłem Zardzewiałe Rury. Pytnie Do Doświadczonych Instalatorów.
Tak jak w temacie. Wiem, że czarne rury łatwo rdzewieją i trudno je utrzymać w stanie idealnym. Jednak ja teraz jak będę chciał je zabezpieczyć od korozji od zewnątrz, po wykonaniu instalacji, będę je musiał najpierw odrdzewić. I rodzi się pytanie, bo nie chcę być upierdliwy wobec sprzedawcy. Czy to jest normalne, że podczas wykonawstwa instalacji co ze stali trzeba zmagać się ze rdzą?. Czy mam prawo do domagania się stali w miarę wolnej od rdzy. A jeśli już jest zardzewiała, to prosić o jakąś obniżkę, która zrekompensuje moje wysiłki by oczyścić rury.
Edytowane przez glinaD
jesli kupiłes rury nowe to powinny przyjsc tłuste ktore i tak trzeba wystawić na zewnatrz aby troszeczke zardzewiały wtedy tylko czyscisz rozpuszczalnikiem i malujesz podkładem
natomiast jesli przyszły juz mocno zardzewiałe to zrob foto to sie oceni czy to wada czy jeszcze zaleta
Wydaje mi się , że kolega ma rdzawy nalot na tych rurach , to jest normalna sprawa , taki nalot to jak kolega wyżej napisał szmatka i do roboty powinno zejść.
OK, dzięki, bardzo dużo dały mi te odpowiedzi, ale jutro zrobię zdjęcia i wstawię je na forum.
no o jakis tydzien za długo na zewnatrz ale nic paperek scierny albo szczota wyczyscić oczyscić rozpuszczalnikiem i malować
Dzięki za informacje. Wobec powyższego przystąpię niedługo do arcytrudnego zadania, wykonania w zasadzie samodzielnie kotłowni. Jak się uda i będzie działać to pochwalę się. Na razie jeszcze przede mną tynki i glazura w kotłowni, oraz wylanie podłogi. Później biorę się za hydraulikę. :)
Gwintował i skręcał. Spawanie jest moim zdaniem zbyt ryzykowne. Jestem nowicjuszem. A uszczelnienia gwintowane już przerabiałem w małym zakresie, ale jest bezawaryjnie. Zresztą, ponoć migomatem niezbyt dobrze jest spawać rury.
