Problem Z Odpowietrzeniem
Brokuł
Witam. Prblem na warsztacie
mam taki że nie da się odpowietrzyc układu
Pompa grundfos
Nadmuch vulcano
Do nagrzewnicy idzie rura miedziana fi22 i do grzejnika fi15
Sa zamontowane zawory kulowe żeby nie grzac grzejników
Na załączonych zdjęcia pokazane jest to jak wyglada.
Zasilanie do dmuchawy wchodzi dołem i powrot wychodzi Z dmuchawy gora.
Problem jest taki ze jak zaczne palic to do dmuchawy wchodzi ciepla woda
i powrot jest tak samo cieply nie da sie ukladu odpowietrzyc
I jak jest ok.40stopni na piecu i jeszcze pompa chodzi to wywala
plyn z ukladu przez przelew.
Jak za malo informacji dalem to przepraszam nie jestem hydraulikiem
lecz mam pojecie co jak zrobic żeby nie cieklo i itp.
Pytanie co zrobic zeby to działało ?
Czy dajac pompe na powrót coś da czy cos mmusze przerobic?
Bo wlasciciela lokalunie doprosze sie zeby zrbil ogrzewanie.
Ale jest po stronie tłocznej pompy, więc nie dziw się, ze wyrzuca wodę przez przelew. Naczynie należy połączyć przed pompą bezpośrednio na wyjściu z kotła nie redukując średnicy poniżej jednego cala. U ciebie jest miedź 28, więc wstaw tam trójnik i podłącz do niego naczynie.
