Nie Moge Ustawić Pieca Pomocyyy!
2qsnwm
WITAM POSIADAM PIEC 35kw z podajnikiem ślimakowym na ekogroszek firmy KAMIONNA
NASZ DOM MA 240 mKw
i za cholere niemoge ustawić go żeby grzał tak jak powinien
piec  nie osiąga temperatury zadanej często spada do 30 st
kupiłem bardzo dobry sprawdzony węgiel najwyższa półka i mimo to piec nie osiąga temperatury
POMOCY!!!
Witam, Po co taki piec 35kw na 240 m2 , na taka pow. to 25kw moze byc za duzo jak dom ocieplony.
Najpierw cza by schemat pokazac jak to jest polaczone wszystko.
Zapytam czy powrot do pieca jest wmiare cieply jak mozesz to zmierz .
Witam powrot do pieca jest cieply tak kolo 40 stopni na oko taki piec mi doradził producent
założony mam zawór trójdrożny jest do jest ocieplony grubym steropianem strych też
okna dwuszybowe plastik wszystko ocieplone + 100m ogrzewania podłogowego
stare budownictwo ale po remoncie
Zdjecia lub schemat szkic inst.jakie rury wokol pieca co za zadanie ma ten zaw.3d.
zdjęcia z tego co się dzieje teraz
tak wyglada plomien jest sporo nie dopalonego wegla
obniz podawanie jak nespalony wegile troche i obserwowac cza. Te zdjecie kotla i tych wszystkich zeczy wokol niego mozesz wiej zrobic .Ale juz widze ze orurowanie wokol zaw 3d za male . Szkic narysujesz ??
szkicu nie będe potrafilł narysować zmniejsze to podawanie i zobacze co sie bedzie działo
No ok ale mozesz poprosic instalatora co robil Ci instalacje by narysowal .Mowiac szczeze to powinien byc obowiazek jak w elektryce jest.
Jakle masz obecnie ustawienia pieca? po mojemu masz za duże podawanie za krótki czas przerwy i za bardzo dmucha ci dmuchawa masz za mały i bardzo poszarpany płomień.
Bardzo dobre pochwalam też browar przy regulacji sprawdza sie znakomicie
