2qsnwm Opublikowano 25 Stycznia 2016 #1 Opublikowano 25 Stycznia 2016 WITAM POSIADAM PIEC 35kw z podajnikiem ślimakowym na ekogroszek firmy KAMIONNA NASZ DOM MA 240 mKw i za cholere niemoge ustawić go żeby grzał tak jak powinien piec nie osiąga temperatury zadanej często spada do 30 st kupiłem bardzo dobry sprawdzony węgiel najwyższa półka i mimo to piec nie osiąga temperatury POMOCY!!!
marekd Opublikowano 25 Stycznia 2016 #2 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Witam, Po co taki piec 35kw na 240 m2 , na taka pow. to 25kw moze byc za duzo jak dom ocieplony. Najpierw cza by schemat pokazac jak to jest polaczone wszystko. Zapytam czy powrot do pieca jest wmiare cieply jak mozesz to zmierz .
2qsnwm Opublikowano 25 Stycznia 2016 Autor #3 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Witam powrot do pieca jest cieply tak kolo 40 stopni na oko taki piec mi doradził producent założony mam zawór trójdrożny jest do jest ocieplony grubym steropianem strych też okna dwuszybowe plastik wszystko ocieplone + 100m ogrzewania podłogowego stare budownictwo ale po remoncie
blachaxxx Opublikowano 25 Stycznia 2016 #4 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Masakra z doborem tych kotlow on pewnie pociagnie z 50kw
marekd Opublikowano 25 Stycznia 2016 #5 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Zdjecia lub schemat szkic inst.jakie rury wokol pieca co za zadanie ma ten zaw.3d.
2qsnwm Opublikowano 25 Stycznia 2016 Autor #6 Opublikowano 25 Stycznia 2016 zdjęcia z tego co się dzieje teraz tak wyglada plomien jest sporo nie dopalonego wegla
marekd Opublikowano 25 Stycznia 2016 #7 Opublikowano 25 Stycznia 2016 obniz podawanie jak nespalony wegile troche i obserwowac cza. Te zdjecie kotla i tych wszystkich zeczy wokol niego mozesz wiej zrobic .Ale juz widze ze orurowanie wokol zaw 3d za male . Szkic narysujesz ??
2qsnwm Opublikowano 25 Stycznia 2016 Autor #8 Opublikowano 25 Stycznia 2016 szkicu nie będe potrafilł narysować zmniejsze to podawanie i zobacze co sie bedzie działo
marekd Opublikowano 25 Stycznia 2016 #9 Opublikowano 25 Stycznia 2016 No ok ale mozesz poprosic instalatora co robil Ci instalacje by narysowal .Mowiac szczeze to powinien byc obowiazek jak w elektryce jest.
Artex1 Opublikowano 26 Stycznia 2016 #10 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Jakle masz obecnie ustawienia pieca? po mojemu masz za duże podawanie za krótki czas przerwy i za bardzo dmucha ci dmuchawa masz za mały i bardzo poszarpany płomień.
astan67 Opublikowano 26 Stycznia 2016 #11 Opublikowano 26 Stycznia 2016 zdjęcia z tego co się dzieje teraz tak wyglada plomien jest sporo nie dopalonego wegla Bardzo dobre pochwalam też browar przy regulacji sprawdza sie znakomicie
