fachowiecOd7Bolesci Opublikowano 12 Stycznia 2016 #1 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Witam 1. Czy raz skręcaną złączkę PEX można rozkręcić i jeszcze raz skręcić? Słyszałem, że nie. Czy wystarczy zmienić o-ringi? Czy może dla pełnej szczelności powinno się skręcać raz i tylko raz? Czy rurę raz skręconą trzeba obciąć i skręcić kawałek dalej czy skręcić w tym samym miejscu? 2. Czy jeśli kupię PEX-y z allegro, nie do końca wiadomo jakiego producenta i złączki od innego sprzedawcy to może coś nie pasować? 3. Podobno złączki PEX często ludzie za mocno skręcają. Jak więc trzeba to skręcać? Może użyć klucza dynamometrycznego? Ile Nm dla przekrojów 20 i 32? Pozdrawiam
sambor Opublikowano 12 Stycznia 2016 #2 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Jak kupisz PEX firmowy w hurtowni, a nie na aukcjach i złączki do zaprasowania to nie masz takich dylematów.
DoradcaKAN Opublikowano 12 Stycznia 2016 #3 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Wystarczy poczytać odpowiednie opracowania: http://pl.kan-therm.com/kan/upload/tech-push.pdf http://pl.kan-therm.com/kan/upload/tech-press.pdf Jeśli chodzi o produkty "no name" to kolega Sambor ma tu słuszną rację. Najlepiej stosować rury i złączki od jednego producenta.
