Instalaja Co Nie Uzywana 7 Miesiecy
szoku
Witam  poniewaz za pare tygodni wyjezdzam chcialem apytac jak mam zostawic CO i piec chodzi mi o to czy piec zostawic otwarty czy zamkniety poniewaz slyszalem o tym ze sam od siebie piec sie poci
jak temperatura spadnie poniżej zera, to rozsadzi instalacje, jesli bedzie w niej woda, musisz albo spuścić wodę, albo dolać glikolu, piec najlepiej porządnie oczyścić, zeby nie było w nim syfu, smoły, itp. i szczelnie podomykać wszelkie otwory, taż zeby jak najmniej powietrza przez niego przechodziło, przechodzące powetrze, plus niedoczyszczony piec, ze smołą na sciankach, to dobra pożywka dla rdzy, tak więc jak najczystszy kocioł, podomykane wrota, i nic złego nie powinno się wtedy dziać
1267
Panowie co wy tu za pierdoły doradzacie. Chyba nigdy nie czytaliście instrukcji obsługi waszych kotłów. Kocioł po sezonie grzewczym należy wysmarować od środka olejem, i pozostawić otwarte wszystkie drzwiczki. Pozdrawiam
Szoku zadajesz pytanie jak dziecko, no jak to jak wyczyścić, normalnie tak aby piec w środku miał wszystkie ścianki gładkie, bez nalotów, chyba czyścisz co kilka dni więc nie powinno być problemów, no chyba że twój piec nie wie co to porządek to faktycznie możesz mieć problem.
Piec najlepiej czyścić przed każdym wybieraniem popiołu, bynajmniej ja tak robię, trwa to 5 minut i piec zawsze lśni. Należy pamiętać że podczas czyszczenia wentylator musi być wyłączony, więc albo robimy to podczas podtrzymania, albo wyłączamy na chwilę sterownik.
