czystepowietrze Opublikowano 14 Stycznia 2016 Autor #26 Opublikowano 14 Stycznia 2016 hym myślę że mam nadal przewymiarowy kocioł jak go zmniejszyć jeszcze dziury w palniku to już za bardzo się nie da
czystepowietrze Opublikowano 15 Stycznia 2016 Autor #27 Opublikowano 15 Stycznia 2016 chodzi mi o niebieski płomień podczas spalania węglowodorów z gazu węglowego /drzewnego a nie podczas spalanie tlenku węgla
czystepowietrze Opublikowano 17 Stycznia 2016 Autor #29 Opublikowano 17 Stycznia 2016 jak podaje powietrze przez ruszt pionowy to jest dużo mniej sadzy niż jak podaje przez drzwiczki zasypowe
rumunn9r Opublikowano 17 Stycznia 2016 #30 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Z tym podawaniem pp nie ma zlotego srodka u jednego dziala u innego nie . Ja jak bawilem sie w ds to czy podawalem powietrze przez zasyp czy ruszt pionowy zawsze sie zle palilo jedynym rozwiazaniem to powietrze z pod rusztu , ci co maja ruszt wodny moga miec z tym problem poniewarz sa mniejsze przeswity niz w ruszcie zeliwnym. Dopiero po zrobieniu "ala HG" wiem co to czyste spalanie
856218 Opublikowano 17 Stycznia 2016 #31 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Ja też w końcu wrócilem do podawania spod rusztu i zabralem z niego część szamotu, zostawilem trochę przed palnikiem
marcin Opublikowano 18 Stycznia 2016 #32 Opublikowano 18 Stycznia 2016 Autora tematu proszę o stosowanie się do punktu 6 regulaminu: Językiem obowiązującym na forum jest język polski. Użytkownik zobowiązany jest bezwzględnie do przestrzegania zasad tego języka. Wypowiedzi w rażący sposób zasady te naruszające mogą być usunięte.To jest zupełnie nieczytelne - wypowiedzi z błędami ortograficznymi i bez interpunkcji. Wydzieliłem do kosza: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21011-wydzielone-z-jak-podać-pw-i-pozbyć-się-sadzy/
czystepowietrze Opublikowano 19 Stycznia 2016 Autor #33 Opublikowano 19 Stycznia 2016 Przepraszam. Tak to jest jak się pisze telefonem. Więc jak zmniejszyć moc kotła .
rumunn9r Opublikowano 19 Stycznia 2016 #34 Opublikowano 19 Stycznia 2016 Prosiłeś o przekrój mego kotła
czystepowietrze Opublikowano 19 Stycznia 2016 Autor #36 Opublikowano 19 Stycznia 2016 A powietrza w zasyp to się nie da
rumunn9r Opublikowano 19 Stycznia 2016 #37 Opublikowano 19 Stycznia 2016 Dysza jest wymiaru 4x12 przez co jest mocno ograniczony ciąg wiec tak jak w prawdziwym HG nadmuch jest niezbedny. Lub można zastosować wyciag spalin
czystepowietrze Opublikowano 19 Stycznia 2016 Autor #38 Opublikowano 19 Stycznia 2016 Ale nadmuch powoduje rozpalenie się całego wsadu u kopcenie a na większej dyszy nie pójdzie A bez powietrza w zasyp to się nie da
rumunn9r Opublikowano 19 Stycznia 2016 #39 Opublikowano 19 Stycznia 2016 Rozpalania wsadu nie unikniesz jezeli komora jest szczelna to to w niczym nie przeszkadza nie ma absolutnie zadnego kopcenia w stopce mam linki do filmikow jak to sie u mnie pali
czystepowietrze Opublikowano 19 Stycznia 2016 Autor #40 Opublikowano 19 Stycznia 2016 Ale czy na samym ciągu naturalnym da rade
czystepowietrze Opublikowano 19 Stycznia 2016 Autor #42 Opublikowano 19 Stycznia 2016 A to dać trzeba większą dyszę czy co
rumunn9r Opublikowano 19 Stycznia 2016 #43 Opublikowano 19 Stycznia 2016 W tej konfiguracji nic to nie da wieksza dysza spowoduje wpadanie zaru , opalu do komory dopalajacej szybko ja zatykajac druga sprawa to trzeba podac powietrze przez zasyp , a jak dysza sie zatka to jak myslisz ktoredy wydostanie sie dym ?. Dodam jeszcze raz w tej konfiguracji TYLKO nawiew lub wyciag mechaniczny
czystepowietrze Opublikowano 19 Stycznia 2016 Autor #44 Opublikowano 19 Stycznia 2016 A jak sobie radzisz z popiołem
rumunn9r Opublikowano 19 Stycznia 2016 #45 Opublikowano 19 Stycznia 2016 Pale drewnem wiec go prawie nie ma, a jak jest to pyl i zostaje zdmuchany na boki a tam jest odsloniety ruszt i wpada do popielnika.
czystepowietrze Opublikowano 19 Stycznia 2016 Autor #46 Opublikowano 19 Stycznia 2016 A coś bez nawiewu to ja bym chciał Dzisiaj miałem żaru nawalone przed i do palnika zadyma w komorze zasypowej drzwiczki zasypowe uchylone i dym nie wyłaziła a żółty płomień w kominie + pw do komina płomieni to da dopalenie nie chodzi mi o komin do kotła tylko do urządzenia zwanego parnik bo ostatnio nie wytrzymałem i nakazałem siąmsiadowi palić w nim od góry i jest bardzo zadowolony i ja też bo nie kopci wreszcie
czystepowietrze Opublikowano 19 Stycznia 2016 Autor #48 Opublikowano 19 Stycznia 2016 Mówię że wlot do palnika miałem zatkany żarem i dużo dymu w komorze zasypowej drzwiczki od tej komory były uchylone i dym nie wyłaził na kotłownię Czy pw wpuszczane w żółty płomień do komina pw wpuszczane bo tam jest kawałek płomienia aktualnie jest taka konfiguracja i nie kopci chodzi mi o parnik palony od góry bo nie wytrzymałem i musiałem sąsiadowi nakazać palić od góry bo strasznie kopcił a teraz zadowolony że spala połowę mniej opału i ja zadowolony że nie zadymia i nie produkuje zasłony dymnej
czystepowietrze Opublikowano 19 Stycznia 2016 Autor #49 Opublikowano 19 Stycznia 2016 A na mocnym ciągu nie pójdzie No to ja podaje powietrze przez zasyp Po co płacz wodny w popielniku ha ha
czystepowietrze Opublikowano 20 Stycznia 2016 Autor #50 Opublikowano 20 Stycznia 2016 a większa dziura i ruszt żeliwny na nią opał i żar nie zatka komory spalania
