Suugi81 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Autor #26 Opublikowano 12 Stycznia 2016 niestety nie mam tego czujnika w komplecie. znalazłem na necie taki Czujnik temperatury CO + termik czy to wystarczy? oprócz oczywiście tego siłownika elektronicznego: Dzwoniłem dzisiaj do ferro gość potwierdził że ten siłownik bedzie dobry, zaczał coś mi jeszcze tłumaczyć jeszcze o jakiejsc automatyce i z tego co zdazyłem zapamietac to potrzebuje jeszcze tak jak pisałem czujnika na siłowniku i jeszcze coś tam ale nie zapamietałem. Powiedz mi jeszcze w którym miejscu musze zastosowac ta pompe kotłową. Narazie na powrocie z podłogówki mam ok 21-23 stopnie. Powrót z grzejników jest mi nie znany gdyz nie mam tam czujnika.
KubaSko Opublikowano 12 Stycznia 2016 #27 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Potrzebny jest ci inny czujnik. Coś takiego: czujnik temperatury powrotu: http://karoka.eu/produkty Ale możesz kupić tańszy zamiennik http://allegro.pl/termopara-sonda-czujnik-temperatury-ntc-10k-i5894534844.html Z tym ze najlepiej to zadzwoń do esterownik lub Ogniwo i upewnij się jaki to powinien być czujnik, chodzi mi o jego typ. Ten który ci wysłałem jest najpopularnieszy NTC 10K są jeszcze NTC 5K. 10 K oznacza że przy temperaturze 25 stopni czujnik ma oporność 10 kiloom. Automatykę masz w sterowniku. Jeśli zastosujesz pompę kotłową to dwa takie czujniki ci potrzebne. Pompę kotłową według schematu, pompa 25-40, średnica zaworów, filtrów itp. 3/4. Zawór przed pompą i filtrem daj najlepiej taki 3/4" : http://armaturakrakowska.pl/zawor-parowy-skosny-zeliwny-kfa-19101020-p-41858.html
Suugi81 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Autor #28 Opublikowano 12 Stycznia 2016 KubaSko mimo twoich szczerych chęci naprawde nie czaje jak mam zastosowac tą ochronę pieca czyli pompe kotłową.Wytłumacz to możliwie jak najprościej jeśli możesz posłusz się moim schematem i wstaw tam co trzeba, będę naprawdę bardzo wdzięczny. Piec nie jest z ogniwa tylko rbr Swoją drogą nie wiedziałem że będę musiał się doktoryzować w tej dziedzinie :lol:
KubaSko Opublikowano 12 Stycznia 2016 #29 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Spinasz po prostu zasilanie z powrotem i tyle. Przykładasz czujnik powrotu z twojego sterownika jak najbliżej króćca powrotnego kotła. Jak powrót jest poniżej ustawionej temperatury ( np. 47 stopni) to ta pompa się załącza i podbiera gorącą wodę z zasilania i tłoczy na powrót. I wilk syty i manchester city :)
Suugi81 Opublikowano 18 Stycznia 2016 Autor #30 Opublikowano 18 Stycznia 2016 Chcialem juz dzisiaj zamowic ten zawor ale jak zadzwonilem do firmy to sie okazalo że siłownik jest w pełni automatyczny tzn nie ma mozliwosci ustawienia temperatury recznie. Czy w sterowniku oprocz krzywej grzewczej moge ustawic stała temperature np. 35 na podłogówce?
Suugi81 Opublikowano 26 Lutego 2016 Autor #31 Opublikowano 26 Lutego 2016 Witam po dłuższej przerwie. silownik-elektryczny założony w końcu mogę ustawic taka temperature jak mi odpowiada. W chwili obecnej wygrzewam podłogówke. Zaworów zwrotnych jeszcze nie mam założonych, a o pompie kotłowej chyba moge zapomniec bo nie ma tam juz miejsca aby to wsadzić. pozdrawiam
Gość Digitrax Opublikowano 26 Lutego 2016 #32 Opublikowano 26 Lutego 2016 o pompie kotłowej chyba moge zapomniec bo nie ma tam juz miejsca aby to wsadzić. Pochwal się temperaturą kotła i jego powrotu ...
Suugi81 Opublikowano 26 Lutego 2016 Autor #33 Opublikowano 26 Lutego 2016 Czuje sarkazm? No to chwalę się. Temperatura na kotle ustawiona 52, temeperatura powrotu ok 24 stopni (czujnik nie jest przy samym koncu powrotu ze wzgledu na niemoznosc-kolanko złaczka itd)ok 30 zm od kotła. Może ktoś wyjasnic? układ na grzejniki zakrecony tzn zawór trójdrozny skrecony na maksa a powrót przy samym koncu jest ciepły na oko ok 35 stopni.
Gość Digitrax Opublikowano 26 Lutego 2016 #34 Opublikowano 26 Lutego 2016 Dobrze czujesz. Poczytaj teraz na temat korozji chemicznaej, zwanej niskotemperaturową.
Suugi81 Opublikowano 9 Grudnia 2016 Autor #35 Opublikowano 9 Grudnia 2016 Witam po dłuższej przerwie. Ochrona powrotu została wykonana w taki sposób że z zasilenia do powrotu została założona pompa obiegowa podłączona do sterownika jako pompa mieszająca. Wszystko oczywiście działa. Mam teraz tylko pytanie odnośnie pompy curkulacyjnej ponieważ w sterowniku brakuje mi już miejsca na wpiecie kolejnej pompy czy jest możliwość jeszcze aby to jakoś wpiąć i czy bedzie mozliwość jednoczesnego sterowania pompy obiegowej z ochrony powrotu i pompy cyrkulacyjnej? Sterownik bruli 3.5
