Treść opublikowana przez Suugi81
Ocena Instalacji-Podłogówka I Cwu
Witam po dłuższej przerwie. Ochrona powrotu została wykonana w taki sposób że z zasilenia do powrotu została założona pompa obiegowa podłączona do sterownika jako pompa mieszająca. Wszystko oczywiście działa. Mam teraz tylko pytanie odnośnie pompy curkulacyjnej ponieważ w sterowniku brakuje mi już miejsca na wpiecie kolejnej pompy czy jest możliwość jeszcze aby to jakoś wpiąć i czy bedzie mozliwość jednoczesnego sterowania pompy obiegowej z ochrony powrotu i pompy cyrkulacyjnej? Sterownik bruli 3.5
Kolektory Czy Warto Za 6 Do 7 Tyś
jeszcze wody nie grzeje, bo to jest nowy dom jeszcze nie zamieszkały.Na razie chodzi tylko piec na ekogroszek. Co lepsze dla pieca praca w lecie na małej mocy czy wyłaczyć go i korzystac np z solarów? Decyzje musze podjac do jutra, ostateczny termin skladania wnioskow
- 29 odpowiedzi
- CWU
- Dotacje
- Kolektory płaskie
- Koszt instalacji
I dalej nie wiem co mam robić. W najlepszym wypadku całość bedzie mnie kosztowac okolo 2,5 tys. Boje sie tylko tego ze jak skorzystam teraz z dofinansowania na solary to pozniej lipa wyjdzie jak bedzie nabór na fotowoltanike:-( A opłacalność solarów nie jest tak do konca przesądzona, ponieważ zdarzają się awarię i różne inne klocki.
- 29 odpowiedzi
- CWU
- Dotacje
- Kolektory płaskie
- Koszt instalacji
Ciekawe czy przy tych projektach można liczyć na dobrą automatykę??? Ciśnienie na wlocie mam u siebie 4,5 bara będę wstawiał regulator ciśnienia
- 29 odpowiedzi
- CWU
- Dotacje
- Kolektory płaskie
- Koszt instalacji
a co z nadmiarem ciepła?. Obecnie mój znajomy założył solary i jak jest bardzo gorąco to musi nakrywac a tego niechciałbym robic za zadne pieniadze
- 29 odpowiedzi
- CWU
- Dotacje
- Kolektory płaskie
- Koszt instalacji
wybacz mi tomus790 ze sie podłanczam, ale mam podobny dylemat. Mam nowo wybudowany dom ok 114m2. Piec na ekogroszek i zasobnik 200l z podwójną wężownicą(pracuje dopiero 3 miesiące) Gmina ogłasiła dofinasowanie na kolektory słoneczne 85%. Szacunkowy koszt netto zakupu i montazu instalacji to 10 tys. wartosc dofinansowania- 8.5tys. Reszta to moje koszta. Podejrzewam ze wyjdzie to okolo 2,5 tys. I teraz pytanie czy to mi sie opłaci, czy będą problemy w lecie jak nie bedzie odbioru ciepła. Na razie nie wiemy jakie to będą kolektory jakiej firmy itd. Wiem ze w internecie jest mnostwo info ale jest duuuzo smiecia głównie przez ludzi którzy na tym zarabiają. Prosze o uczciwa ocene i pomoc.
- 29 odpowiedzi
- CWU
- Dotacje
- Kolektory płaskie
- Koszt instalacji
Czuje sarkazm? No to chwalę się. Temperatura na kotle ustawiona 52, temeperatura powrotu ok 24 stopni (czujnik nie jest przy samym koncu powrotu ze wzgledu na niemoznosc-kolanko złaczka itd)ok 30 zm od kotła. Może ktoś wyjasnic? układ na grzejniki zakrecony tzn zawór trójdrozny skrecony na maksa a powrót przy samym koncu jest ciepły na oko ok 35 stopni.
Witam po dłuższej przerwie. silownik-elektryczny założony w końcu mogę ustawic taka temperature jak mi odpowiada. W chwili obecnej wygrzewam podłogówke. Zaworów zwrotnych jeszcze nie mam założonych, a o pompie kotłowej chyba moge zapomniec bo nie ma tam juz miejsca aby to wsadzić. pozdrawiam
- Ocena Instalacji-Podłogówka I Cwu
KubaSko mimo twoich szczerych chęci naprawde nie czaje jak mam zastosowac tą ochronę pieca czyli pompe kotłową.Wytłumacz to możliwie jak najprościej jeśli możesz posłusz się moim schematem i wstaw tam co trzeba, będę naprawdę bardzo wdzięczny. Piec nie jest z ogniwa tylko rbr Swoją drogą nie wiedziałem że będę musiał się doktoryzować w tej dziedzinie :lol:
niestety nie mam tego czujnika w komplecie. znalazłem na necie taki Czujnik temperatury CO + termik czy to wystarczy? oprócz oczywiście tego siłownika elektronicznego: Dzwoniłem dzisiaj do ferro gość potwierdził że ten siłownik bedzie dobry, zaczał coś mi jeszcze tłumaczyć jeszcze o jakiejsc automatyce i z tego co zdazyłem zapamietac to potrzebuje jeszcze tak jak pisałem czujnika na siłowniku i jeszcze coś tam ale nie zapamietałem. Powiedz mi jeszcze w którym miejscu musze zastosowac ta pompe kotłową. Narazie na powrocie z podłogówki mam ok 21-23 stopnie. Powrót z grzejników jest mi nie znany gdyz nie mam tam czujnika.
KubaSko niestety nie jest do końca jak piszesz że wystarczy kupic siłownik elektryczny i będzie wszystko chodzić trzeba jeszcze dokupic automatykę czyli czujnik temperatury, który tez nie mało kosztuje. Już sam nie wiem co mam robić- chyba najlepsza cenowo opcją bedzie *** ten zawór i wstawić trójdrożny z temostatem, tak jak pisał kolega sambor i pomyśleć coś o ochronie powrotu bo narazie to jest zimny powrót z podłogówki.
ad4) trochę się rozeznałem i dowiedziałem się że są baterię prysznicowe z termostatem-może to śmieszne ale nie wiedziałem :-) więc nic z tym nie będę kombinował co do ad 5) to niestety ta pompa cyrkulacyjna nie ma połaczenia do sterownika, tylko ma podłaczenie do gniazdka, wiec odpada sterowanie cyrkulacją. Powiedzcie mi jeszcze koledzy czy to połaczenie zbiornika cwu jest prawidłowe głownie chodzi mi o połaczenie dwóch wężownic ze sobą czy jest to prawidłwe?
sambor mógłbyś rozjaśnić trochę bo nie bardzo rozumiem. Wiem tylko tyle że na powrocie nie powinna być zbyt zimna woda bo bedzie wychładzac piec i jest to niekorzystne dla pieca. W tej chwili własnie z podłogówki mam zimny powrót, ale na zasileniu tez mam niezbyt wysoka temperature. Na powrocie od podłogówki jest podpięty czujnik temperatury ale na panelu sterowania nie ma odczytu temperatury ani nic nie moge zmienić, nie wiem dlaczego.
PODSUMOWUJĄC: 1. zaworów trojdrożnych nie bedę zamieniał bo to sporo pracy i chyba na tym finansowo nie wyjdę. Kupuję http://armaturasanitarna.com/p1855,silownik-elektryczny-se230-ferro-230v-50hz-do-zaworow-zm.html i montuje sam lub mój monter. czy to wystarczy do podłogówki do sterowania automatycznego i recznego? 2. Pisałeś że ten drugi zawór trojdrozny od grzejników jest nie potrzebny, myślę że go zostawie bo to tez dużo rujnacji. Czy w takim układzie kupować głowice termostatyczne czy są one zbędne? 3. Co do czujnika tak mam go w zestawie, ale jest za krótki i trzeba go sztukowac, tak samo zaasilenie z pompy od cwu do sterownika. 4. W jaki sposób będę mogł sterować temperaturą wody jaka idzie mi już na prysznic lub krany? czy jest możliwość aby ustawić np 40 stopni i nie bawić się już z mieszaniem recznym pod prysznicem?? :blink: 5. W jaki sposob bede mogł sterowac "czasowo" cyrkulacja jak ta pompka nie ma zadnego połaczenia ze sterownikiem na piecu? 5. Czy te zawory zwrotne musza byc w tym miejscu czy mogą być bliżej rozdzielaczy przed powrotem do trojnoga?Pytam bo bedzie tam cieżko głowę wsadzić bez kitu strasznie wąsko tam. Dodaje rysunek z zaworami zwrotnymi
Jakoś zmęczyłem Do pompy grunfosa nie mam jeszcze poprowadzonego kabla do sterownika muszę kupić dłuższy przewód. Czy przy zbiorniku bedę potrzebował też jakiegoś kabla z czujnikiem temperatury? Ogólnie to zbiornik cwu stoi po przeciwnej stronie kotłowni i bruzdą w podłodzę chce poprowadzić brakujące kable do sterownika. Na chwilę obecną pompy wilo pracują z dużą mocą tzn od podłogówki 15W a na grzejniki 20w próbowałem zmieniąć różne parametry ale to nic nie zmienia. Piec ustawiony na automacie.
Przepraszam ze tak zanudzam, ale jak mam sprawdzic jaka to wersja. Na zaworze nawet nie ma firmy. to sa zdjecia z instrukcji zaworu ale nie moge znalesc na necie jaki to dokladnie mieszacz. pudełka nie moge zlokalizowac. zdjecia ponizej to cwu i sposob podlaczenia co zastosowac do sterowania cyrkulacja wody, bo niechcialbym aby caly czas to pracowało, tylko w określonych porach. Ta pomarańczowa pompa to chyba jest od cyrkulacji, nie wiem może bede miał sterowanie na piecu ta cyrkulacja? proszę o oświecenie. Sterownik to bruli wersja V3.5
A jaki siłownik mi polecicie do tego trojdroga? Na grzaniu cwu jest pompa grunfosa alpha 2 ale dokładniej teraz nie powiem bo mnie nie ma w domu. Jeśli chodzi o zawory zwrotne to gdzie maja byc zamontowane? Mówiłem o nich swojemu monterowi to sie oburzył. Monter tez mi mowił ze szkoda kasy na ten siłownik tylko założy termomentr i tyle co wybrac?
Ogrzewanie jakie posiadam to grzejniki +podłogówka. Piec z podajnikiem 10kw na ekogroszek. Instalacja jeszcze nie jest do konca skonczona, ale chciałbym zwiekszyc swoją wiedzę co na tym etapie moge jeszcze poprawic, dodac. W piecu palę już parę dni, największą bolączką jest ustawienie temperatury podłogówki, jest to poprostu niemożliwe. Wydaje mi się że trzeba zastosowac coś na ten zawór trójdrożny ale nie wiem dokładnie co bedzie najlepsze? Ustawiłem minimalną temperature na zasilenie podłogówki zaworem trojdroznym ale efekty sa mizerne raz płynie ciepła raz zimna itd. powrót jest całkiem zimny. Wiec moje główne pytanie brzmi co jeszcze zastosowac aby miec pełne sterowanie podłogówką. Drugie pytanie czy trzeba stosowac zawory powrotne przed rozdzielaczami na ogrzewaniu podłogowym i na grzejnikach? czy jest możliwość powrotu ciepłej wody np w lecie gdy bede ogrzewał tylko cwu?
Witam Wszystkich
Cześć Wam. Dołączam do Was ponieważ potrzebuje zwiększyć swoją mizerną wiedze.
