Problem Z Dobraniem Parametrów Do Opału
Witam wszystkich forumowiczów, jestem tu pierwszy raz, mam problem z ustawieniami.Posiadam piec DEFRO COMFORT EKO 12 KW.Jest to mój pierwszy sezon palenia tym piecem.Sterownik zainstalowany przy piecu to K1V2 2.2.6.Zawór czterodrogowy.Ekogroszek,którym palę to Iskra 27MGKG .zółta,Karena z Chwałowic. Niestety nie mogę dobrać parametrów sterownika. Czasami retorta się zasypuje ,a czasami wygasza bo jest mało groszku w retorcie. Nie wiem jak ustawić dmuchawę, a piec nie może osiągnąć zadanej temperatury, proszę o radę i podanie optymalnych ustawień sterownika.
Witam krajankę:-)
Miałem podobny problem a piec i sterownik mam identyczny.
Moje zmagania możesz przejżeć tu:
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20551-defro-komfort-eko-12kw-wygasaniewypychanie-żaru-z-retorty
​Wg. mnie fabrycznie wgrany soft żle steruje dmuchawą - po prostu za mocno dmucha. Drugi problem to stosunek ilości podawanego węgla do przerwy.
Ale da się to ogarnąć i piec chodzi fajnie.
Po pierwsze wgraj nowe oprogramowanie - wersję 2.4.0.
Potem warto ustawić "książkowe parametry" dla tej mocy i zobaczyć co się będzie działo.
I jak tam?
Poradziłaś sobie z nowym oprogramowaniem?
ile metrów kwadratowych dom.
U mnie ustawienia takie:
Czas podawania: 3s
Przerwa podawania: 40s
Nadmuch: 18bieg - klapka otwarta na maksa
Czas podtrzymania: 4s co 10minut
Wentylator w podtrzymaniu: 30s co 5 minut
Ustawienia te przy moim węglu sprawdzają się idealnie, wypala na popiół, czy to -20 czy to +2 stopnie na zewnątrz.
Edytowane przez nex1983
moje  ustawienia pieca to 8s.podawanie 105 przerwy tryb praca, przysłona lekko przymknięta i  ładnie dochodzi do temperatury,ale w podtrzymaniu wytrzymuje tylko 5minut iładuje opał spala 20kg na dobę może ktoś z was pomorze aby był cały czas w podtrzymaniu
nie da się zrobić aby cały czas był w podtrzy,aniu, można jedynie wydłużyć pracę w podtrzymaniu zwiększając moc kotła nastawami.
Zrób tak:
Czas podawania: 3s
Przerwa podawania: 30s
Nadmuch: 18-20bieg - klapka otwarta na maksa
Czas podtrzymania: 5s co 10minut
Spalanie 20 kg nie jest najgorsze.....
Jak piszesz dom jest nieocieplony.
Napisz jeszcze jaką masz temperaturę na piecu, jaką zadaną na zwór 4dr no i jaki masz powrót.
Dom miałaś wygrzany?
Michalina powiedz mi jeszcze ile czasu dochodzi Ci do zadanej, bo napisałaś że w podtrzymaniu wytrzymuje 5 minut,a ile czasu potrzebuje żeby wejśc w podtrzymanie
Witam wszystkich!!!
Długo spędziłem czasu na czytaniu różnych wątków związanych z ilością i jakością spalania i jak również na obserwowaniu mojego pieca. Skutki były marne i zero jakiego kolwiek pozytywnego wyniku.
Piec to Komfort Eko 15 KW, zawór 4-drożny, CWU 120l, dom 150m2, podłogówka 80m2 + 7 grzejników, budynek nowy ocieplony 15cm ściana po 10 cm podłoga i sufit. Spalanie oscyluje w okolicach 25-30kg. Grzeje od 23.12.2015r.
Moje ustawienia to:
Podawanie: 6s
Przerwa:46s
Wentylator: 31% (klapka z prześwitem na ok2cm)
Podtrzymanie/praca: 8min/10s
went: 7min/15s
W popielniku dużo (jakby to nazwać) szlaki lub czegoś podobnego do popkornu. zauważyłem że po podtrzymaniu w czasie pracy wyłazi z palnika taki wielki kawał popcornu. Nie mogę też utrzymać odpowiedniego kopca na retorcie. Retortę mam uszczelnioną. Już mi powoli brakuje cierpliwości i sił na to żeby go opanować. najgorsze jest to duże spalanie. 14.01o godz. 21 zasypałem 114kg groszku i dziś 17.01 o godz. 11 pusto. Pomóżcie, naprowadźcie na jakiś rozsądny tor.
Podawania 3s, przerwa 30s, wentylator 20 bieg - klapka całkiem otwarta!. Podtrzymanie 5-6s co 10 min, wentylator 30s co 5min.
Wypróbuj
Ok. Wlasnie zminilem ustawienia i zobaczymy co bedzie. Napisze za pare godz. co jest teraz.
Pragne jeszcze dodac ze pale groszkim niby z wesolej pakowanym przez sprzedawce. Podobno maja najlepszy towar w mojej okolicy.
Panie Koleg Maniek Z temperatura na piecu zadana 60st. powrotu56  na dom53 zawór czterodrogowy otwarty na 5 wytrzymuje w podtrzymaniu 5minut temperatura nie wzrośnie nawet o 1st ,a  na twoich ustawieniach piec mi zasypywało chyba że za szybko puściłam w automat,posiadam też siłownik do tego zaworu ale go nie używam
a jeszcze piec podaje 4 razy do zadanej temperatury
i jak?
Michalina coś tu jest nie tak z twoimi danymi bo piszesz że masz ustawione:
8s podawanie
105s przerwa
Piszesz że w podtrzymaniu jest 5 minut, a co zadanej dochodzi w 4 podania po 8sek.
Obliczyłem to i przy takiej pracy wychodzi spalanie 32kg/dobę a nie 20...
Czyli podaje 4x po 8s= 32s w czasie 420sekund
32s w 7 minut
5 minut stoi
Czyli 32sekundy podania co 12 minut=160sekund podania w godzinę
Dobra=24godzinyx160sekun=3840sekund=64minuty pracy silnika na dobę
64 minuty pracy podajnika na dobę x 0.5kg = 32kg spalania/dobę
Skąd wzięło Ci się 0,5kg/min ?
Z tabeli mocy defro. Potwierdzone próbami.
Proszę
Z tymi tabelami jest podobnie jak z tymi które podają dobór kotła do powierzchni :)
Kocioł 19kW od 80 do 120m :)
Ja nie znam retorty, pisze o kotłach małej mocy, która podaje 0,5kg/min
Słuchaj idealnie czy jest to 0.5kg będę wiedział za tydzień. Z tego co obserwuje to tak właśnie jest. Teraz mam już licznik czasu pracy silnika i potrafię to idealnie obliczyć, jutro będę uzupełniał kosz węglem, wyzeruje licznik i będzie liczył aż do ponownego uzupełnienia kosza i wtedy idealnie powiem czy zgadza się to z przyjętym 0.5kg/h
Policzyłem dokładnie wychodzi 0.533333(3)kg na minute
Natomiast przy starym motorku wychodzi 0.2 kg na minute.
I tak właśnie jest, poczekajcie cierpliwie do mojego ponownego uzupełnienia, kwestia 8-10dni, zależy jaka będzie temp zewnętrzna
Przypominam że tabela jest dla Defro KE 12kW (ma mniejszą retortę niz 15 kW).
No Michalina ma 12kw tak jak my
