Enka Set 4 - Co Jeszcze Zmienić?
serath
Nieco przekopałem tematów na forum, starałem się coś tam pozmieniać, ale dalej chyba nie jest najlepiej. A to mój pierwszy sezon z retortą, więc staram się czegoś nauczyć ;-)
Piec: Enka set 4, moc 22 kw ( taki po prostu był tu w domu)
Powierzchnia: 150mkw + garaż (cwu też wpięte, 120l)
Początkowe ustawienia:
- Praca: nadmuch 55%, 7 / 20
- Nadzór: 12 / 20min
Sporo ścieków/popcornu, sporo też piec siedział w nadzorze.
Po paru tematach postanowiłem zmienić te ustawienia (by zmniejszyć ilość popcornu, by piec więcej pracował niż nadzorował):
- Praca: 35%, 6 / 60 (wcześniej ustawiłem 5 / 35, ale sporo sadzy było)
- Nadzór: 35%, 7 / 10min
Popiół już low miarę ok (zdarzają się jeszcze spieki, ale nie takie jak poprzednio), wciąż natomiast mam problem z sadzą. Przy początkowym ustawieniu z komory przed kominem wyjmowałem sypki popiół, teraz jest już trochę "czarnego" (stąd zakładam, że to sadza)
Co robię źle, co zmienić, itp.
W zasobniku na razie z ciekawości Czarna Perła (wcześniej były jakieś dwa różne, z różnymi rezultatami). Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki
Dziś dla odmiany (poza uwalonym piecem jak stół u Durczoka) pojawiły się też niedopalone kawałki groszku. Sporo też rozrosł się kopiec, więc jakby przesadzał z paliwem (zgadywałbym, że to przejście na linii nadzór - praca). Na razie wróciłem do oryg. ustawień, później dalsze kombinacje.
Z dodatkowych rzeczy:
- Dom to "klocek" z '93, ocieplony 12 albo 15 (próbuję to ustalić)
- Przysłona wentylatora otwarta na max
Zwiększ nieco nadmuch w pracy i wydłuż czas w podtrzymaniu z 10 min na 30 min.
  • 3 tygodnie później...
Tak jak obiecałem, daję znać. trochę jeszcze kombinowałem z parametrami:
- Praca: 6 / 50, 45%
- Nadzór: 8 / 30, 40%
Popiół dużo lepszy, spieków stosunkowo mało i drobne (a nie popcorn jak wcześniej), a piec więcej pracował niż stał.
Spalanie: ok 25kg / doba (przy -10)
Temperatura pieca: 60
Temperatura cwu: 50
Temperatura co: 37-40
Teraz oczywiście jest cieplej na dworze, więc za długo jest w podtrzymaniu i zaczyna kopcić. Może jestem przesadnie przewrażliwiony, ale po 2 dniach było z 2mm sadzy w piecu (komora spalania).
Czy zatem tak rozciągnać czas pracy (i zmniejszyć dawkę), by nonstop szedł w pracę? Np podawanie rzędu 3/ 60?
Tak, np. u mnie przy Wesołej obecnie jest podawanie 2/40
https://esterownik.pl/device/449
@Suspenser - dzięki, idę zatem poprzestawiać nieco na piecu i będę obserwować. Obecność sadzy w jakimś stopniu będzie zawsze? Czy to efekt za słabego spalania paliwa (lub samego paliwa)?
Jedno, drugie lub oba jednocześnie.
Czarna Perła nie kopci zbytnio, więc to raczej kwestia nastaw.
