Nagrzewnica Volcano Vr1+ Per-Eko 16Kw Gotuje Się
mura
Witam mamy na naszej świetlicy taki zestaw, i ciągle są problemy a mianowicie notorycznie kocioł się gotuje, nawet przy rozpalaniu, układ zalany jest glikolem,
co powoduje wieczne zapowietrzenie układu, naczynie wyrównawcze jest wyżej o jakieś 30-40cm od nagrzewnicy, a pompka jest na powrocie może to jest problemem. Załączony schemat zawiera wszystko oprócz dwóch zaworów przy pompie. Sterownik kotła to SP-06l.
Wczoraj ładnie cały dzień się paliło na piecu 75-80. Dzisiaj rano przy rozpalaniu chwila nieuwagi i cały glikol wyleciał z naczynia. Pompka cały czas na 3 biegu, a wentylator na 2, temp na świetlicy +5.
Nagrzewnica ma duże opory, pompa zasysa powietrze odpowietrznikiem przed nią, do tego dochodzi za nisko umiejscowione naczynie wzbiorcze. Musi być tak jak na schemacie. Naczynie może zostać na takiej wysokości jak jest :
zakrecić odpowietrznik i palić ile sie da
a jak znowu się zapowietrzy, zagotuje, wyleje i pokrzywi to postawić piec kaflowy. Myślę że przełożenie pompki na zasilanie to nie lądowanie na księżycu.
Piec kaflowy to w zeszłym roku rozebraliśmy  :) , a miała być nowoczesność.
Dzięki za pomoc, będziemy działać, na początek odpowietrznik.
Jak pompa jest na powrocie to naczynie musi być powyżej najwyższego odbiornika ciepła o wielkość 0,7 x wysokość podnoszenia pompy. Czyli jak masz pompę 25/40 dno naczynia otwartego musi być wyżej o 2,8 metra od górnej części nagrzewnicy (0,7 x 4m = 2,8 m). Zapewne tyle nie ma więc pompa musi być na zasileniu bo wtedy wystarczy 30 cm różnicy. Zostawi, więc ten odpowietrznik i zmień lokalizację pompy.
zacznie od odpowieztrnika i bedzie ok ,napewno nie znamy dokłdnego układu rur wiec nic wiecej nie mozna powiedzieć ,a jak jakims cudem nie zadziałą zakrecony odpowietrznik to przełozy pompę
Nawet jeśli to będzie działało to szybko zajedzie pompę. Przetestowałem to dawno temu u siebie :) Pompa po 2 latach grundfos ups padła. Norma którą podał kolega Digitrax ma też chronić wirniki naszych pomp. P.s. w świetlicy to lepiej piecokuchnię założyć i kupić aparaturę z nierdzewki i kilka beczek ;)
