wojtek22 Opublikowano 2 Stycznia 2016 #1 Opublikowano 2 Stycznia 2016 witam na pilocie g kalibracja temperatury fabryczna jest po prawna obniżenie obiegu 6 stopni temperatura na kotle 65 stopni zawur 4 d sterowany siłownikiem obieg grzejnikowy pogodówka -25 58st -10 54st +5 38st +15 34st czy ktoś podzeli swoimi ustawieniami
maniek76 Opublikowano 2 Stycznia 2016 #2 Opublikowano 2 Stycznia 2016 -25 63st -10 54st +5 48st +15 36st Ja u siebie zrezygnowałem z obniżenia temp obiegu gdyż zauważalnie wzrosło spalanie. Na kotle 57st , zawór 4-d z siłownikiem ,sterowanie pogodowe,tylko grzejniki
wojtek22 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Autor #3 Opublikowano 2 Stycznia 2016 -25 63st -10 54st +5 48st +15 36st Ja u siebie zrezygnowałem z obniżenia temp obiegu gdyż zauważalnie wzrosło spalanie. Na kotle 57st , zawór 4-d z siłownikiem ,sterowanie pogodowe,tylko grzejniki na pilota g jakom masz kalibracje
maniek76 Opublikowano 2 Stycznia 2016 #4 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Czego kalibrację? Nie bardzo rozumiem co masz na myśli.....
wojtek22 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Autor #5 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Czego kalibrację? Nie bardzo rozumiem co masz na myśli.....
wojtek22 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Autor #7 Opublikowano 2 Stycznia 2016 ja pale na pid włączonym sterownik iryd pid czujnik spalin i funkcjom spalania spalanie 0,90 kg godzine w tym cwu u nas -12stopni pole miałem jeszcze
maniek76 Opublikowano 3 Stycznia 2016 #8 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Mam ten sam sterownik. Ja u siebie po pierwszym roku pid wyłączyłem i spalanie mi spadło,nieznacznie ale spadło. Masz już ten Pilot z funkcją wyliczania ilości spalanego opału?
Nyny4 Opublikowano 27 Stycznia 2016 #9 Opublikowano 27 Stycznia 2016 Hej a u mnie włączone mam sterowanie temperaturą pomieszczenia (pilot G) gdy osiągnie temperaturę ustawianą pompa się wyłączy i następuje obniżenie temp. o wartość ustawianą. Pompa powinna załączać się cyklicznie co ustawiony czas a tego nie robi...Czy tak ma być ze przy podłogówce nie działa cykliczne zał. pompy..bo pompa ma chodzić cały czas??
Pieklorz Opublikowano 27 Stycznia 2016 #10 Opublikowano 27 Stycznia 2016 Jak Pilot G podpięty pod wyjście mieszacza, to przy obniżeniu nastawy >0st.C czyli np. podłoga na 32st.C a obniżenie np. 10st.C, to jedynie zawór zmieni pozycję do wymaganej temp. a pompa chodzi nadal. Jak obniżenie byłoby np. 40st.C, to wówczas zamyka zawór i rozłączy pompę. Przy opcji sterowanie pompą podłogi i bez siłownika zaworu pilot g w gnieździe mieszacza wyłącza pompę jak dobrze pamiętam i nie ma pracy cyklicznej.
marc73 Opublikowano 2 Lutego 2016 #11 Opublikowano 2 Lutego 2016 Czyli jeśli dobrze rozumiem tylko w taki sposób można zmusić pompę, żeby nie "goniła" chłodnej wody w grzejnikach? Ew. jakieś mechaniczne rozłączanie typu programator wpięty w przewód Iryd-pompa mieszacza?
