Robot16 Opublikowano 2 Stycznia 2016 #1 Opublikowano 2 Stycznia 2016 WITAM mam ustawiana temperaturę pieca 48 st czy podnosząc temperaturę do 52st. wyjdzie na te same spalanie eko.... jak to naprawdę z tym jest...................
julo23 Opublikowano 2 Stycznia 2016 #2 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Ja kiedyś troche testowałem i 48*C to taniej wychodzi jak są dodatnie temperatury na zew. (wczesna jesień) Obecnie trzeba ustawić 55- 65*C. Wtedy piec pracuje bardziej optymalnie, no i powrót cieplejszy a to też nie jest bez znaczenia dla trwałości pieca. Jaką masz instalację ? Masz zawór 3D ? Czy poprostu instalacja rodem z PRL, ile na piecu tyle na grzejnikach ? Testowałem kiedyś chyba zużycie przy 50*C i przy 60*C i wyszło bardzo podobnie. Proponowałbym podnieść zadaną temp. przynajmniej do 55. Ponoć węgiel wpełni spala się dopiero przy ok 60*C. Nie wiem ile w tym prawdy.
Robot16 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Autor #3 Opublikowano 2 Stycznia 2016 instalacja stara tylko wymieniłem piec a do temperatury 50 s. ma ciężko dojść powierzchnia budynku 200m. kwadratowych
maniek76 Opublikowano 2 Stycznia 2016 #4 Opublikowano 2 Stycznia 2016 instalacja stara tylko wymieniłem piec a do temperatury 50 s. ma ciężko dojść powierzchnia budynku 200m. kwadratowych Zmniejsz w sterowniku przerwę między podawaniem, tak na początek, będzie szybciej osiągał zadaną temp gdy ruszy z podtrzymania i spalanie powinno nieznacznie spaść a i bez problemu powinien te 50 stopni siągnąć
Gość jacek61 Opublikowano 2 Stycznia 2016 #5 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Też mam starą instalację ale obecnie z zaworem trójdrożnym którym zmniejszam temperaturę wody na instalację. Na kotle ustawione 52 stopnie (zalecane przez producenta 55) w ten sposób ograniczam straty od kotła i fragmentu instalacji przed zaworem trójdrożnym. Te straty w cieplejszych okresach są wymierne. Pompa pracuje cały czas na pierwszym biegu. Grzejniki bez termostatów. Tak miałem dopóki nie zrobiło sie zimno. Obecnie ustawienia przy mrozach ok -10 stopni+ wiatr , 60 stopni na kotle, zawór 3d otwarty na max. Tu już obowiązuje zasada "wojna jest, straty muszą być"
maniek76 Opublikowano 2 Stycznia 2016 #6 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Też mam starą instalację ale obecnie z zaworem trójdrożnym którym zmniejszam temperaturę wody na instalację. Na kotle ustawione 52 stopnie (zalecane przez producenta 55) w ten sposób ograniczam straty od kotła i fragmentu instalacji przed zaworem trójdrożnym. Te straty w cieplejszych okresach są wymierne. Pompa pracuje cały czas na pierwszym biegu. Grzejniki bez termostatów. Tak miałem dopóki nie zrobiło sie zimno. Obecnie ustawienia przy mrozach ok -10 stopni+ wiatr , 60 stopni na kotle, zawór 3d otwarty na max. Tu już obowiązuje zasada "wojna jest, straty muszą być" Moja instalacja też jest stara bez termostatów na grzejnikach. Za temperaturę na grzejnikach odpowiada zawór 4-d z siłownikiem.Obecnie przy -10 idzie mi na grzejniki 54stopnie a na kotle zadana 57.Dom 150m2 , temp w nim 23st.
kucharz214 Opublikowano 2 Stycznia 2016 #7 Opublikowano 2 Stycznia 2016 U mnie temp na kotle zadana 65 stopni podczas dogrzewania, czas poza dogrzewaniem -10 stopni czyli 55 stopni. Obecna temperatura na dworze -14, temp w domu 22.8 stopnia i trwa dogrzewanie ustawione na 23. Spalanie oczywiście większe jak przy temp. około 0 na dworze. Im wyższa temperatura na kotle tym większa moc ogrzewania oczywiście zachowując zasadę różnicy 10 stopniowe zasilanie vs powrót. u mnie obecna temp zasilania 66 stopni powrót 62 stopnie.
