overs Opublikowano 29 Grudnia 2015 #1 Opublikowano 29 Grudnia 2015 Witam. Zwracam się do was z prośbą o pomoc. Mianowicie , w nocy wychładza mi się woda w bojlerze , podejrzewam iż kocioł wychładza bojler.Mam układ z pompą i bojler jest wpięty zaraz za nią , niemam żadnego zaworku zwrotnego ani na zasilaniu ani na powrocie. Sterownik prosty , do pompy, ustawiam recznie temp. przy jakiej ma załączać się pompa. Kocioł zwykły wsypowy , bez zadnej elektroniki. Noszę się z zakupem zaworu elektrostatycznego 3/4 + dodatkowy sterownik róznicowy miedzy bojlerem a kotłem. Ale niewiem czy nie zacząć od jakiegoś zaworu zwrotnego, ew. moge prosić o jakąś rade ? dziekuje Marcin
marekd Opublikowano 29 Grudnia 2015 #2 Opublikowano 29 Grudnia 2015 tylko zaw zwrotny zadne elektro zawory po co te klamory .Zaw.zwrotny koszt no strzelam dobry sprezyna , czy klapowy ale tylko w poziomie montaz klapowego 15 zl. No i ster.do pompy prosty szukaj na allegro
MIQ Opublikowano 29 Grudnia 2015 #3 Opublikowano 29 Grudnia 2015 Witam. Zwracam się do was z prośbą o pomoc. Mianowicie , w nocy wychładza mi się woda w bojlerze , podejrzewam iż kocioł wychładza bojler. Mam układ z pompą i bojler jest wpięty zaraz za nią , niemam żadnego zaworku zwrotnego ani na zasilaniu ani na powrocie. Sterownik prosty , do pompy, ustawiam recznie temp. przy jakiej ma załączać się pompa. Kocioł zwykły wsypowy , bez zadnej elektroniki. Noszę się z zakupem zaworu elektrostatycznego 3/4 + dodatkowy sterownik róznicowy miedzy bojlerem a kotłem. Ale niewiem czy nie zacząć od jakiegoś zaworu zwrotnego, ew. moge prosić o jakąś rade ? dziekuje Marcin Moim zdaniem dobrze myślisz. U mnie ster różnicowy steruje drugą pompą. Jest zawór zwrotny. Sprawdza się wyśmienicie.
overs Opublikowano 30 Grudnia 2015 Autor #4 Opublikowano 30 Grudnia 2015 a mogę zapytać , druga pompa po co ? tylko do bojlera ?zawór zwrotny mam zakupiony - sprezynowy , tylko czytalem ze lepiej klapkowy. Poprawcie mnie jeśli źle myśle. Sterownik pompy z pieca , wyłącza pompe przy 35`C . do tego czasu następuje wymiana wody między bojlerem a piecem, woda z bojlera utrzymuje "sztucznie" działanie pompy , aż wychłodzi się wszystko do 35`C. czyli , jak założę zawór zwrotny na dopływie , to będzie spełniać swoją rolę , ale na odpływie ?? wtedy dopóki działa pompa to i tak zawór zwrotny zgodnie z przepływem będzie dawać wodę na piec. dlatego kombinuje z tym drugim sterownikiem. uklad mam taki : piec - pompa = podlogówka , bojler , kaloryfery na pietrze , 2-gim pietrze.
