Recalart Premium Lux / Alarm Na Centralę Alarmową
witam Was,
posiadam piec Tekla Draco 25 kW ze sterownikiem RECALART PREMIUM LUX.
chciałbym aby sygnał alarmu ze sterownika szedł na centralę alarmową, wtedy mógłbym dostać sms że piec wygasł.
czy ktoś z Was słyszał o takim rozwiązaniu? patrzyłem na sterownik ale takich funkcji nie ma.
myślałem o układzie, który sprawdzałby temp na wyjściu z pieca i np poniżej pewnej sygnał do centrali (integra 64).
mam założone też czujniki dymu, które są podłączone do centrali. więc to nie powinno być trudne.
dom jest w trakcie wykończenia, jeszcze tam nie mieszkam więc chciałbym info co się dzieje.
a teraz mamy duże problemy z utrzymaniem poprawnej pracy (żużelowanie, żar schodzi poniżej retorty)...
z góry dziękuję za odpowiedzi.
Witam. co jest syg.alarmu napewno jakies piezo w ster. Sterownik nie ma typowego wyj. alarmowego napewno .
Trzeba by bylo poszukac w inst. skad ten sygnal najlepiej wziasc .moze jest funkcja zal/wyl pompe przy okreslonej temp .gdy piec rusza i wygasa , ale czy jest taka funkcja to cza poczytac w inst. :rolleyes:
  W dniu 25.12.2015 o 18:48, SebaKozle napisał(a):
,,,, czy ktoś z Was słyszał o takim rozwiązaniu? patrzyłem na sterownik ale takich funkcji nie ma.
myślałem o układzie, który sprawdzałby temp na wyjściu z pieca i np poniżej pewnej sygnał do centrali (integra 64). ,,,,
Witaj.
Jeżeli nie wykorzystujesz w tym sterowniku wyjść do sterowania siłownikami zaworów mieszających ( masz dwa komplety), to wystarczy tylko dołączyć odpowiedni czujnik temperatury i układ separujący galwanicznie wyjścia sterownika od wejść centrali alarmowej.
witaj,
dzięki za odpowiedź. nie jestem lotny w automatyce, postaram się poszukać w necie o separatorach galwanicznych.
jak mi się uda zaimplementować to do instalacji, dam znać na forum.
miłego dnia.
Seperacje mozna zrobic na przekazniku nap. w sterowniku masz 230v wiec tylko te napiecie podac na przekaznik a jego styki do cent.alarmowej no i jak z parametrem to oporniki jasne.
