Robot16 Opublikowano 19 Grudnia 2015 #1 Opublikowano 19 Grudnia 2015 Witam wszystkich mam dwa pytania problem polega w tym ze kiedy piec przejdzie w tryb podtrzymania czy musi być utrzymywany dalej ten słynny kopczyk,no i kiedy mam ustawione w czasie podtrzymania wrzut 5sek. to ile czasu powinna działać dmuchawa bo wiadomo ze jeżeli tylko poda a nie dmuchnie to tak jak by nie podał a jeżeli poda 5sek.. a będzie dmuchać 20 minut to wychłodzi kocioł, wiec moje pytanie optymalnie ile powinno dmuchać na te 5sek. podania
SUSPENSER Opublikowano 19 Grudnia 2015 #2 Opublikowano 19 Grudnia 2015 W podtrzymaniu nie ma być kopca, może być płasko, ciemno i zimno, żar ma być wewnątrz palnika. Nadmuch w podtrzymaniu daj na 20-30 sekund, jak dasz za dużo to wygaśnie kocioł, a nie się wychłodzi [wychłodzenie spowodowałoby wyjście z podtrzymania w pracę].
Artex1 Opublikowano 20 Grudnia 2015 #3 Opublikowano 20 Grudnia 2015 Przede wszystkim wręcz przeciwnie nadmuch nie wychłodzi kotła ale rozdmucha żar i podniesie temperaturę oczywiście nie ma sensu aby grzał jakos długo skoro jest osiągnięta temperatura zadana ale ja u siebie ustawiam nadmuch na taki czas aby o 0,5-1 s temeperaturę podniósł . Co do kopczyka to mam odmienne zdanie uważam że kopczyk powinien być utrzymywany odpowiednio wysoki gdyż jeśli żar zejdzie w dół to później usypanie kopczyka trwa dość długo i w tym czasie palnik pracuje z mizerna mocą. Sprawdziłem doświadczalnie jeśli mam kopczyk na 2-3cm nad palnikiem to piec po załączeniu średnio podnosi tem o 1 stopień w ciągu 1 minuty jeśli koczyk opadnie wypali sie poniżej palnika to podajnik musi pracować nonstop przez 3-4 minuty aby podać na tyle dużo groszku aby usypał sie kopczyk i palnik pracował z pełna mocą ( pomiar wykonany na podawaniu ręcznym) a zatem w normalnej pracy gdzie czas podawania ustawiony mam na 10s co 90s usypanie kopczyka trwa dobre 20-30minut w tym czasie palnik pracuje z mizerna mocą a kocioł sie wychładza .
Artex1 Opublikowano 20 Grudnia 2015 #4 Opublikowano 20 Grudnia 2015 Pewnie należy wziąć poprawkę na to jaki kocił jaki palnik i jaka instalacja uważam że dwóch dokładnych porównań nie da sie zrobić
kociołsam Opublikowano 20 Grudnia 2015 #5 Opublikowano 20 Grudnia 2015 Kopczyk ma być nie koniecznie duży ale ma być i w środku żar . Ma być gotowy do pracy tak żeby nie zgasło Dlatego podaje się np ; co pół godziny np 3sek ,przedmuch np co 15 min na 10 -15 sek to takie przykładowe dane np dla miału . dla groszku będzie inaczej Wszystko zależy od podajnika i sterownika . U mnie na miale to np bez prądu po 5h spokojnie odpali ale trochę się rozpędza a z podtrzymania najlepiej jak naj szybciej był na pełnej mocy zadanej
Robot16 Opublikowano 20 Grudnia 2015 Autor #6 Opublikowano 20 Grudnia 2015 Artex1 nie wiem czemu ale twoje wypowiedzi mnie przekonują,Artex1 ale z drugiej strony tak mi się wydaje ze kiedy kopczyk jest zapadniety nie ma kopca i piec powiedzmy w czasie pracy usypuje go w 10 minut to tyle samo ekogroszku musi podać co usypywany on jest bo przecież z powietrza nie powstał czyli na to samo wyjdzie tylko Artex1 bez obrazy to tylko domysły moje..................
alf Opublikowano 20 Grudnia 2015 #7 Opublikowano 20 Grudnia 2015 Utrzymywanie dużego kopca w podtrzymaniu bez dmuchania to generator sadzy.
Robot16 Opublikowano 20 Grudnia 2015 Autor #8 Opublikowano 20 Grudnia 2015 Alf jeżeli w czasie podtrzymania ustawione mam podawanie 5 sek co 8 minut to ile powinna dmuchac dmuchawa
bajabongo10 Opublikowano 20 Grudnia 2015 #9 Opublikowano 20 Grudnia 2015 podawanie 10 s?? u mnie musi być ok 45 i z kopczykiem ciężko a podaje co 1 min
Robot16 Opublikowano 20 Grudnia 2015 Autor #10 Opublikowano 20 Grudnia 2015 bajabongo sprecyzuj troszkę jak możesz te wypowiedz..........................
alf Opublikowano 20 Grudnia 2015 #11 Opublikowano 20 Grudnia 2015 Podtrzymanie ma za zadanie żeby kocioł nie wygasł w długim postoju. Podczas braku prądu mój kocioł wystartował po 10 godz. czyli wniosek ? Ważne żeby kocioł dobrze pracował podczas grzania, w podtrzymaniu jak najrzadziej bo spala się groszek mało ekonomicznie.
