krzysiekbyd Opublikowano 18 Grudnia 2015 #1 Opublikowano 18 Grudnia 2015 zaczne tak stary dom komin po niżej dachu . Od jakiegos czasu mam kłopot przy dokładaniu do kominka dym wpada do domu :( szyber otwarty max .Nie zawsze tak było wczesniej było oki .Komin wyczyszczony . Niewiem od czego zacząc .Czy dac na góre rure czy podmurowac wyżej od dachu ?? .Dym obija się o dach .Doradzcie coś
krzysiekbyd Opublikowano 18 Grudnia 2015 Autor #2 Opublikowano 18 Grudnia 2015 próbowałem również przy otwartych oknach bez zmian
drewniak Opublikowano 18 Grudnia 2015 #3 Opublikowano 18 Grudnia 2015 Zrobiło się cieplej i ciąg jest mniejszy. Przy niźszych teper. też tak było?
krzysiekbyd Opublikowano 18 Grudnia 2015 Autor #4 Opublikowano 18 Grudnia 2015 własnie przy nizzszych jest zle jak było cieplej było dobrze
drewniak Opublikowano 18 Grudnia 2015 #5 Opublikowano 18 Grudnia 2015 To dziwne, powinno być odwrotnie, coś się gdzieś przypchało lub kisisz opał.
Hermogenes Opublikowano 18 Grudnia 2015 #6 Opublikowano 18 Grudnia 2015 Wyloty kominów muszą być wyprowadzone na odpowiednią wysokość ponad dach: na dachach o kącie nachylenia połaci nie większym niż 12° albo większym niż 12°, ale pokrytych materiałem łatwo zapalnym, przynajmniej 60 cm powyżej kalenicy; na dachach o kącie nachylenia większym niż 12°, z pokryciem niepalnym – 30 cm nad powierzchnię dachu i jednocześnie przynajmniej 1 m od tej powierzchni (mierzony w poziomie). Jeśli komin znajduje się bliżej niż 1,5 m od przeszkody, jego wylot musi się znaleźć co najmniej 30 cm nad jej górną krawędzią. Jeśli odległość komina od przeszkody wynosi od 1,5 do 3 m, wylot musi być usytuowany przynajmniej na poziomie jej górnej krawędzi przeszkody, a jeśli odległość wynosi od 3 do 10 m – co najmniej 30 cm ponad płaszczyzną poprowadzoną pod kątem 12° w dół od górnej krawędzi przeszkody.poz Hermogenes
mes1234 Opublikowano 18 Grudnia 2015 #7 Opublikowano 18 Grudnia 2015 Autor pisał, że wcześniej wszystko było OK, przecież nagle komin się nie zbuntował bo nie wystaje przepisowe 60cm... To, że komin wyczyszczony nie znaczy, że coś tam nie zalega. Czasami małe przewężenie może narobić niezłego bajzlu. U mnie rok temu na parterze się przytkało, szczotka z 5kg młotem przechodziła opornie ale jednak do końca i sami nie wiedzieliśmy o co biega bo w kotłowni aż biało było. Potem poszły pręty w ruch i odpadło cholerstwo.
Hermogenes Opublikowano 18 Grudnia 2015 #8 Opublikowano 18 Grudnia 2015 Ja nie neguję Twoich racji jednak nawet zmiana kierunku wiatru ( przy złym położeniu wylotu spalin) może wprowadzić turbulencje strug powietrza i cofkę spalin do przewodu kominowego.Autor te napisał że komin wyczyszczony.poz Hermogenes
krzysiekbyd Opublikowano 19 Grudnia 2015 Autor #9 Opublikowano 19 Grudnia 2015 Wyczysciłem jeszcze raz komin i radiator niby lepiej ;) zobacze wieczorkiem
krzysiekbyd Opublikowano 20 Grudnia 2015 Autor #10 Opublikowano 20 Grudnia 2015 Wyciągniety radiator i były strasznie zapchane rury 2 z 5 najbardziej te zewnetrzne . Zostały wyczyszczone i ciąg super czyli zawieszam narazie temat ;) Dziękuje za porady i chyba nie ma co cudowac z podwyżższeniem komina ....
