Problem Z Odpowietrzeniem Bojlera Płaszczowego
jim8
Witam, mam problem z odpowietrzeniem bojlera płaszczowego pionowego Viessmann 160l, bojler jest ładowany poprzez pompkę, przepływ wody jakiś jest bo powrót gorący lecz słychać bulgotanie oraz przemieszczające się powietrze, bojler podłączony wg instrukcji producenta do tego odpowietrznik, ilustracje zamieszczam poniżej, czy ktoś może mi pomóc?
pompka jest na zasilaniu, próbowałem tak jak mówisz czyli wypoziomowałem tak aby rura powrotu była w najwyższym punkcie, dodam, że jest zasilony z kotła osobnym wyjściem CWU o ile to coś zmienia, co jeszcze można spróbować?
Gość berthold61
ja mam pompkę na powrocie , bojler jest niżej niż wylot z kotła o 1/2 metra w środku czasem bulgocze ale grzeje jak najęty więc to olewam innych wad nie widzę to po co kombinować
a zasilanie bojlera masz od dołu jak w moim przypadku? pompka na powrocie nie robi chyba żadnej różnicy, no chyba, że się mylę?
