maniek0987 Opublikowano 13 Grudnia 2015 #1 Opublikowano 13 Grudnia 2015 Witam wszystkich i proszę o pomoc. Więc tak rodzice ostatnio zakupili taki oto piec http://www.kotlypleszewskie.pl/kwm-sgrpolecili im go znajomi z okolicy, ponieważ posiadaja taki i niby mają małe spalanie. Zamontowany jest taki oto sterownik http://www.kom-ster.pl/files/Negros_DTR.pdf wielkość pieca to 38 kw. Dom posiada starą instalacje na piętrze (wielkość piętra około 135m kwadratowych) natomiast na parterze jest położone ogrzewanie podłogowe (około 120m kwadratowych) piec równieżogrzewa bojler 120 litrów. Jest zamontowana jedna pompa co przy piecu, natomiast druga jest przed ogrzewaniem podłogowym(obie pracują równocześnie), brak pompki cwu. Dom ocieplony oraz posiada okna plasikowe. Brak zaworu czterodrożnego. Mój problem polega na tym, że piec strasznie długo wchodzi na temperature zadana czyli 45 stopni. Zajmuje mu to około 30 minut. Natomiast w podtrzymaniu pracuje około 15 minut. Parametry sterownika podawanie 15 s czas między podawaniem 60 s krotność podawania 3 czas przedmuchu 45 s czas między przedmuchami 1 minuta (możliwość zmiany tylko o pełne minuty) obroty dmuchawy 40% obroty dmuchawy w stanie nadzoru 45% Piec od wczoraj od 18 do 11 dzisiaj spalił 50kg ekogroszku. Ekogroszek pochodzi z pobliskich składów cena różna od 700zł za tone do 1000zł testuje już wszystkie ekogroszki z okolicy i cały czas wychodzi duże spalanie, ponieważ piec ciężko ma wejść w stan nadzoru. Gdy piec wejdzie w stan podtrzymania i nie chodzi dmuchawa to ogień przygasa (nie pali się ogniem tylko sam żar). Dodam, że mam gorący komin przy piecu podczas pracy dmuchawy przy dogrzewaniu. Dmuchawa jest otwarta na maxa (jest tam taka zapadka z ciężąrkiem, który ją odcina gdy jest wyłączona), ogólnie to wejście na obroty zajmuje jej około 10s. Dlatego zostawiłem zapadke cały czas otwartą. Proszę o pomoc, ponieważ testowałem już prawie wszystkiego i cały czas ma problem z dojściem do zadanej temperatury.
Artex1 Opublikowano 13 Grudnia 2015 #2 Opublikowano 13 Grudnia 2015 Myśle że przede wszystkim to zwiększ temperaturę na piecu na co najmniej 60 stopni no chyba że nie zależy ci na żywotności pieca przy tej temperaturze czyli 45 stopniach rdza zeżre go migiem Druga sprawa to przedmuch skoro piszesz że komin masz gorący to znaczy że wydmuchujesz ciepło kominem dlatego piec tak długo dochodzi to w sumie niskiej temperatury spróbuj jesli masz na kominie to nieco przykręcić przysłonę. Nic nie piszesz jak spala sie ten groszek czy sie wypala całkowicie na popiół, czy może spada niedopalony, czy są spieki, jak wygląda płomień, czy piec jest osmolony to wszystko ma znaczenie na początek zmniejszył bym podawanie o połowę na 7-8s i czas miedzy na 70-80s ale aby to zadziałało to trzeba wyregulowac płomień musi być spokojny i pomarańczowy oile taki opis cos pomoże :))
Artex1 Opublikowano 13 Grudnia 2015 #3 Opublikowano 13 Grudnia 2015 Napisz jeszcze czy na sterowniku masz możliwość ustawienia pracy pompy chodzi mi o to czy piec steruje pompami w jakimś zakresie temperatur że np. jesli temperatura na piecu spadnie poniżej 10 stopni od zadanej to piec wyłączy pompy.
maniek0987 Opublikowano 13 Grudnia 2015 Autor #4 Opublikowano 13 Grudnia 2015 To więc tak ogień jest taki http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/73a146f1225f7280. Co do przysłony to nie mam możliwości przymknięcia komina, ponieważ nie ma tam nic takiego czym mógłbym to zrobić. Groszek spala sięcałkowicie tzn. zostaje sam popiół i gdy spadnie to sie rozsypuje lub mogę zrobić to w palcach. Pompka włącza sie przy 35 stopniach ta przy piecu jak i ta przy podłogówce. Co do osmolenia pieca to jest on strasznie zawalony takim pyłem czarnym wszędzie dosłownie. Przy tej temperaturze 45 stopni na piecu w domu mam 24 stopnie. Więc mogę ja zwiększyć dopiero jak zamontujemy zawór czterodrożny, ponieważprzy wyższej temperaturze będzie sauna. No ale na ten moment nawet ciężko jest osiągnąć wyższą temperature niż 45stopni. No ale co do spokojności płomienia to jak to zrobić w stanie nadzoru jeżeli mi ten płomień przygasa? Bo co do koloru to chyba jest pomarnańczowy.
Artex1 Opublikowano 13 Grudnia 2015 #5 Opublikowano 13 Grudnia 2015 Nie wiem jakim cudem przy temperaturze na piecu 45 stopni więc zakładam że na ostatnim grzejniku masz około 43 uzyskujesz taka saunę w domu???? Jeśli groszek jak piszesz spala się całkowicie i maksymalna temperatura to 45 stopni to nie wiem co to za groszek ale ja bym go więcej ni kupił W ubiegłym roku tez kupiłem tani groszek około 600zł t i nie powiem również wypalał sie dobrze w sensie ładnie tyle że kopcił piec i sporo go szło nie mniej jednak temperaturę na piecu mam 65s i spokojnie dochodził do 68 i wchodził w podtrzymanie. Co do płomienia to na fotce wygląda w porządku i on ma być jedynie w grzaniu na podtrzymaniu może go nie być wystarczy żar własnie o to chodzi w podtrzymaniu żeby utrzymać ten żar aby piec nie wygasł Reasumując wydaje mi się że coś ci jednak przekłamuje ten termometr czy możesz w jakiś sposób innym termometrem potwierdzić te temperatury to znaczy ile masz na wyjściu i ile na grzejnikach, bo wydaje mi sie wręcz niemożliwe aby przy 45 s na piecu udało się osiągnąć takie ciepło w domu i to jak piszesz przy starej instalacji??? Przy temperaturze na wyjściu 45s to grzejniki powinieneś mieć lekko ciepłe nawet nie gorące.
Mancio Opublikowano 13 Grudnia 2015 #6 Opublikowano 13 Grudnia 2015 Stara instalacja z kaloryferami liczonymi na nieocieplony dom , podłogówka, stałe żródło ciepła, pompa , zapewne na 2 biegu, wykonana termomodernizacja i zapewniam że sauna będzie przy 45 C na CO, ja też mam taką instalację , przy 0C wystarczy 10h grzania przy 50 C w CO(kocioł 60, powrót 55) i mam średnio 21 , rada dla kolegi Mańka od Mancia - jeśli wody w kotle jest mniej niż 2 razy tyle jak w instalacji to montować zawór 4D , najlepiej 6/4 cala , na krótkim obiegu rury 6/4 cala , ustawić na 40% , na kotle np 55 , CO 40C, powrót 50 , będzie pan zadowolony. Wieki temu odpalałem kocioł bez 4D , 50C na kotle ciężko było osiągnąć bo zimna woda z instalacji go wychładzała. Dodam że śmieciuch(dom 180m2 klocek z 8cm styropianu) spala przy 0C ok 18kg opału 20MJ w średniej cenie 550 zł (bez CWU) więc wydatek na 4D dawno się zwrócił
maniek0987 Opublikowano 13 Grudnia 2015 Autor #7 Opublikowano 13 Grudnia 2015 Więc bez zaworu 4D nie dam rady osiągnąć wyższej temperatury na piecu? Pompka pracuje teraz na 3 biegu, bo na drugim ostatnie grzejniki na piętrze były do połowy ciepłe( dół był zimny za to góra ciepła). Czytam już wszystkie możliwe tematy i mam straszny mętlik. 1. Czyli piec głównie ma chodzić w grzaniu i ma długo dochodzić do temperatury zadanej? 2. W trybie nadzoru ma się nie palić ogniem tylko tlić? 3. Co do groszku to już testuje z każdego składu, a i tak spalanie jest wysokie więc w czym jest ten problem, że żąden nie chce się dobrze palić? 4. Czy wasze groszki też tak zasyfiają piec takim miałem i na rusztach pokazuje się taka jakby smoła. pierwsze rury odchodzące od pieca i pierwszy grzejnik jest gorący. Natomiast między pierwszym i ostatnim czuć różnice tzn ten ostatni nie jest gorący.
Mancio Opublikowano 13 Grudnia 2015 #8 Opublikowano 13 Grudnia 2015 Mam śmieciucha więc nie znam się dobrze na podajnikowych ale moim zdaniem ciągłe grzanie jest ekologiczne , rzadko jednak ekonomiczne , ideał to ciągłe grzanie ale mała prędkość spalin w wymienniku- trudno wykonalne. 1 Duży kocioł, dużo wody w instalacji - grzanie , podtrzymanie,koniecznie zawór 4D 2 Utrzymać kopiec i żar bez dymienia 3,4 Dołóż 4D , podniesiesz temp powrotu, wyrównasz pracę kotła.
kociołsam Opublikowano 14 Grudnia 2015 #9 Opublikowano 14 Grudnia 2015 Jak komin gorący to znaczy kocioł do d........ Wszystko idzie w komin Wiec wszelkie zawory 4d nic tu nie pomogą Ten kocioł to prawie nie ma wymiennika tylko 4 półki i spaliny prosto w komin trzeba codziennie czyścić jeśli nie to sprawność lipna Moim zdanie kotły z półkami to totalna porażka jeśli chodzi o sprawność . Jedno jest dobre bo przy produkcji jest mało roboty i mało materiału więc można na nich dobrze zarobić nic po za tym to szajs Ja bym do tego szjsu dorobił wymiennik na czopuch tak z 50x50x100 cm zamówić gdzieś u spawaczy na fuchę za parę groszy to by ci poważnie uratowało sprawność !!!!!Czyli zaoszczędziło na opale i dało czadu w grzejniki Inaczej szkoda czasu i kasy na przeróbki Węgiel kominem wychodzi Za nim podejmierz jakieś przeróbki zmierz temperaturę w czopuchu podczas palenia będzie z 400C albo i więcej i wszystko ci się wyjaśni
Erpolis Opublikowano 14 Grudnia 2015 #10 Opublikowano 14 Grudnia 2015 Patrząc na powierzchnię ogrzewaną zaryzykować bym stwierdzenie że kocioł jest za duży. Jest duży to i dużo pali nie ma co porównywać spalania z piecami 17- 20 kw. Podstawą to zawór 4d tylko dobrze zainstalowany musi być wyższa temperatura na piecu większość osób myśli że jak wyższa temperatura to więcej pali nie jest tak do końca. Tylko pierwsze uruchomienie powoduje większe zużycie jeżeli palisz cały czas to czy masz dogrzać 5° przy tem 45 czy 65 jest niewielka.
kociołsam Opublikowano 14 Grudnia 2015 #11 Opublikowano 14 Grudnia 2015 Jak kocioł ma do d...... wymiennik to wzrost temp kotła wiąże się ze wzrostem zużycia opału To tak jak leczenie syfa pudrem. Zobacz sobie jaki jest obieg spalin w tym dziadostwie praktycznie nima żadnego Raczej zmniejszenie temp i zpowolnienie prędkości spalin spowoduje zmniejszenie zużycia ale to się wiąże z tym że może być zimno w domciu :wacko: :wacko: Wez siobie zamontuj termometr w czopuchu i wszystko zrozumiesz Nawet wrost w o 1C może wiązać się z bardzo dużym wzrostem zużycia a jak z 5C to nawet 1 t na sezon sprawdzone doświadczalnie na bardzo wydajnym kotle i to nie jednym Tak jak mówię termometr w czopuch stoper do łapki , kalkulator i licz
maniek0987 Opublikowano 14 Grudnia 2015 Autor #12 Opublikowano 14 Grudnia 2015 a termometr jaki taki od pieca? Czy jakimś specjalnym to sprawdzić? Jak by ten wymiennik miał wyglądać? Możesz pokazać zdjęcie czegoś takiego albo wzrór?
spidoman Opublikowano 14 Grudnia 2015 #13 Opublikowano 14 Grudnia 2015 Bez przesady z tym wymiennikiem, nie jest tak źle tylko musi być czysty. Podjedź do tych znajomych co mają taki kocioł i porównasz, obejrzyj instalacje, ile m2 ogrzewają, jakim opałem palą może coś Ci podpowiedzą. Według mnie za duży kocioł kupiłeś.
maniek0987 Opublikowano 14 Grudnia 2015 Autor #14 Opublikowano 14 Grudnia 2015 no ale według ich tabel to 25kw jest ponieżej 200mkw a dom ma 260 prawie. Palą tym samym kroszkiem co i ja teraz. Po kombinowaniu spalanie spadło do prawie 50kg na dobę, ale to i tak nadal za dużo chyba.
kociołsam Opublikowano 14 Grudnia 2015 #15 Opublikowano 14 Grudnia 2015 Wierciśz dziurkę z 4mm w czopuchu i wkładasz termometr np szpilkowy taki z 300C bo i tak wszystko powyżej 200C to grubo za dużo morze taki; https://www.google.pl/search?q=termometr+szpilkowy+300+fotki&client=opera&hs=YtI&biw=1280&bih=613&tbm=isch&imgil=2K6wBmkc_Yz9OM%253A%253BHZUN_N4A5tQpvM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.sklep-masarski.pl%25252Ftermometr-szpilkowy-sonda-0300-p-54.html&source=iu&pf=m&fir=2K6wBmkc_Yz9OM%253A%252CHZUN_N4A5tQpvM%252C_&usg=__ttPvPTL0Ju654z3vgb7stQZb-w0%3D&ved=0ahUKEwijoZOUsNzJAhWD2CwKHXNiBQEQyjcIKA&ei=fT9vVuPuDoOxswHzxJUI#imgrc=2K6wBmkc_Yz9OM%3A&usg=__ttPvPTL0Ju654z3vgb7stQZb-w0%3D Zmierzysz temp w czopuchu potem dalej działać~! U mnie też jest dużo dochodzi tak do 200C Nowy kocioł który będę budował będzie zchodził do max 100 *- 150C miedzy palemniami jest okm 60C U mnie jest dużo bo potrzebna moc pale impulsowo - cyklicznie a nie ciągle
SUSPENSER Opublikowano 15 Grudnia 2015 #16 Opublikowano 15 Grudnia 2015 Mam śmieciucha więc nie znam się dobrze na podajnikowych ale moim zdaniem ciągłe grzanie jest ekologiczne , rzadko jednak ekonomiczne , ideał to ciągłe grzanie ale mała prędkość spalin w wymienniku- trudno wykonalne. 1 Duży kocioł, dużo wody w instalacji - grzanie , podtrzymanie,koniecznie zawór 4D 2 Utrzymać kopiec i żar bez dymienia 3,4 Dołóż 4D , podniesiesz temp powrotu, wyrównasz pracę kotła. Ja się znam na podajnikowych i zmierzyłem u siebie, że ciągła praca kotła jest ekonomiczna.
SUSPENSER Opublikowano 15 Grudnia 2015 #17 Opublikowano 15 Grudnia 2015 Jak komin gorący to znaczy kocioł do d........ Wszystko idzie w komin Wiec wszelkie zawory 4d nic tu nie pomogą Ten kocioł to prawie nie ma wymiennika tylko 4 półki i spaliny prosto w komin trzeba codziennie czyścić jeśli nie to sprawność lipna Moim zdanie kotły z półkami to totalna porażka jeśli chodzi o sprawność . Jedno jest dobre bo przy produkcji jest mało roboty i mało materiału więc można na nich dobrze zarobić nic po za tym to szajs Ja bym do tego szjsu dorobił wymiennik na czopuch tak z 50x50x100 cm zamówić gdzieś u spawaczy na fuchę za parę groszy to by ci poważnie uratowało sprawność !!!!!Czyli zaoszczędziło na opale i dało czadu w grzejniki Inaczej szkoda czasu i kasy na przeróbki Węgiel kominem wychodzi Za nim podejmierz jakieś przeróbki zmierz temperaturę w czopuchu podczas palenia będzie z 400C albo i więcej i wszystko ci się wyjaśni Co ciekawe pewien kocioł z półkami póki co przoduje w uzyskanej sprawności mając 94,3% od kilku lat a najnowocześniejsze w 5 klasie jeszcze tego nie pobiły ... Na wysoką temp. spalin pomagają zawirowywacze oraz właściwe ustawienie spalania.
SUSPENSER Opublikowano 15 Grudnia 2015 #18 Opublikowano 15 Grudnia 2015 Nawet wrost w o 1C może wiązać się z bardzo dużym wzrostem zużycia a jak z 5C to nawet 1 t na sezon sprawdzone doświadczalnie na bardzo wydajnym kotle i to nie jednym Tak jak mówię termometr w czopuch stoper do łapki , kalkulator i licz Z badań wynika, że wzrost temp. spalin o 30*C powoduje spadek sprawności kotła o 1% bo strata kominowa to tylko jedna składowa strat. 5C może powodować wzrost zużycia o 1 tonę chyba w jakiejś ciepłowni a nie w kotłowni domowej.
SUSPENSER Opublikowano 15 Grudnia 2015 #19 Opublikowano 15 Grudnia 2015 To więc tak ogień jest taki http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/73a146f1225f7280. Co do przysłony to nie mam możliwości przymknięcia komina, ponieważ nie ma tam nic takiego czym mógłbym to zrobić. Groszek spala sięcałkowicie tzn. zostaje sam popiół i gdy spadnie to sie rozsypuje lub mogę zrobić to w palcach. Pompka włącza sie przy 35 stopniach ta przy piecu jak i ta przy podłogówce. Co do osmolenia pieca to jest on strasznie zawalony takim pyłem czarnym wszędzie dosłownie. Przy tej temperaturze 45 stopni na piecu w domu mam 24 stopnie. Więc mogę ja zwiększyć dopiero jak zamontujemy zawór czterodrożny, ponieważprzy wyższej temperaturze będzie sauna. No ale na ten moment nawet ciężko jest osiągnąć wyższą temperature niż 45stopni. No ale co do spokojności płomienia to jak to zrobić w stanie nadzoru jeżeli mi ten płomień przygasa? Bo co do koloru to chyba jest pomarnańczowy. Nie przymykaj komina tylko sprawdź szczelność palnika, podnieś temp. załączenia pompy do 40*C. Wymiennik jest czarny bo masz ruszt wodny, który wychładza spaliny a przed nim nie ma żadnego deflektora - najlepiej podwieś pod nim starą, dużą tarczę hamulcową to zobaczysz różnicę - spaliny trzeba dopalać w wysokiej temperaturze a nie schładzać i potem zdrapywać sadzę z wymiennika. W nadzorze może nie być w ogóle płomienia - żar ma siedzieć wewnątrz palnika a nie na wierzchu.
Artex1 Opublikowano 16 Grudnia 2015 #20 Opublikowano 16 Grudnia 2015 Stara instalacja z kaloryferami liczonymi na nieocieplony dom , podłogówka, stałe żródło ciepła, pompa , zapewne na 2 biegu, wykonana termomodernizacja i zapewniam że sauna będzie przy 45 C na CO, ja też mam taką instalację , przy 0C wystarczy 10h grzania przy 50 C w CO(kocioł 60, powrót 55) i mam średnio 21 , rada dla kolegi Mańka od Mancia - jeśli wody w kotle jest mniej niż 2 razy tyle jak w instalacji to montować zawór 4D , najlepiej 6/4 cala , na krótkim obiegu rury 6/4 cala , ustawić na 40% , na kotle np 55 , CO 40C, powrót 50 , będzie pan zadowolony. Wieki temu odpalałem kocioł bez 4D , 50C na kotle ciężko było osiągnąć bo zimna woda z instalacji go wychładzała. Dodam że śmieciuch(dom 180m2 klocek z 8cm styropianu) spala przy 0C ok 18kg opału 20MJ w średniej cenie 550 zł (bez CWU) więc wydatek na 4D dawno się zwrócił No to chyba nie do końca to samo kolega pisze że ma na piecu ustawione 45s ty zas piszesz o 60s na piecu 15st to spora różnica i owszem przy 60 OK ja napisałem że nie wierze w tą saunę przy 45s na piecu dlatego wydaje mi sie ze skoro jak pisze ma saunę w domu to gdzieś są jakieś przekłamania z ta temperaturą.
Artex1 Opublikowano 16 Grudnia 2015 #21 Opublikowano 16 Grudnia 2015 Więc bez zaworu 4D nie dam rady osiągnąć wyższej temperatury na piecu? Pompka pracuje teraz na 3 biegu, bo na drugim ostatnie grzejniki na piętrze były do połowy ciepłe( dół był zimny za to góra ciepła). Czytam już wszystkie możliwe tematy i mam straszny mętlik. 1. Czyli piec głównie ma chodzić w grzaniu i ma długo dochodzić do temperatury zadanej? 2. W trybie nadzoru ma się nie palić ogniem tylko tlić? 3. Co do groszku to już testuje z każdego składu, a i tak spalanie jest wysokie więc w czym jest ten problem, że żąden nie chce się dobrze palić? 4. Czy wasze groszki też tak zasyfiają piec takim miałem i na rusztach pokazuje się taka jakby smoła. pierwsze rury odchodzące od pieca i pierwszy grzejnik jest gorący. Natomiast między pierwszym i ostatnim czuć różnice tzn ten ostatni nie jest gorący. Ja mam podobny budową piec i spokojnie bez zaworu wszystko gra spala mi około 10-12kg na dobę przy 200m i 100L CWU w domu około 23-25s na piecu 65s 1 . piec nie musi głownie chodzić w grzaniu ale nie oczekuj że włączy sie raz na godzinę dobrze ktoś podpowiadał po 1 zawieś deflektor nad paleniskiem (proponuje dokupić oryginalny w sklepie z CO naprawdę niewielki koszt aż dziwne że nie było go w komplecie z piecem) wymusi to po pierwsze dopalanie gazów, po drugie zawirowanie spalin aby ciepło nie wylatywało przez komin i po trzecie spowoduje to że więcej popiołu i brudu pozostanie w komorze spalania popielniku po 2 zjedź z mocą dmuchawy bo ciepło wydmuchujesz przez komin, po 3 przysłona na dmuchawie na około 1cm ( ale tu musisz kontrolować jaki jest płomień) ma być spokojny i żółto pomarańczowy)2. Tak w trybie nadzoru ma nie palić sie ogniem jedynie żar podtrzymać 3. Kup na próbę 3-4 worki PIEKLORZA i zrób porównanie 4. kiedyś tez miałem taka sytuacje że szczególnie górne półki ociekały taka mazią musisz zwiększyć dopływ tlenu czyli przesłona nieco szerzej za to dmuchawe nieco bym osłabił z tego co pamiętam paliłem tanim czeskim groszkiem to raczej kiepski groszek wymuszał częste czyszczenie pieca niestety przy konstrukcji pieca takiej jak mamy czyli z poziomymi półkami trzeba przynajmniej raz na dwa tygodnie a czasem i częściej zależy od groszku półki wyczyścić bo osadza się tam sporo sadzy i popiołu które skutecznie izolują i ciepło idzie w komin. Ja przy swoim piecu miałem jeszcze dodatkowo takie blachy - grzebienie które układam na półkach które maja za zadanie spowolnienie przepływu spalin a co za tym idzie dłuższy czas na oddanie ciepła zanim dotrą do komina Kiedy zaczynałem walkę ze swoim piecem też początkowo byłem bezradny wciąż latałem mierzyłem regulowałem aż do znudzenia niestety mój sterownik i zresztą jak większość oferowanych na rynku o ile nie wszystkie nie maja żadnej statystyki aby podejrzeć jak piec się zachowywał przy takich ustawieniach i to wymusiło że zrobiłem sobie takie urządzenie które podłączam do pieca czyli czujnik tem. na piecu, + wpinam sie równolegle w przewód do silnika podajnika i w ten sposób po np. dobie zczytuje dane i mam na wykresie krzywa temperatury jak rosła i spadała oraz na ten wykres nałożone w postaci słupków moment załączenia podajnika , czas podawania i czas wyłączenia dzięki temu mam pełen obraz ile czasu piec grzał a ile podtrzymywał i jak zachowywała sie temperatura, w planach miałem jeszcze dołożyć czujnik tem powrotu oraz czujnik tem spalin w kominie ale jakoś brakuje wciąż czasu a i potrzebne to jakoś bardzo nie jest , zrobiłem kilka takich dla znajomych i każdy docenił użyteczność urządzenia więc nie ulepszam bo lepsze jest wrogiem dobrego :))
Mancio Opublikowano 16 Grudnia 2015 #22 Opublikowano 16 Grudnia 2015 Pisałem że mam 60 na kotle ale na kaloryfery 50 przez 10h . Całą dobę to wystarczy 40c ale przy dużych kaloryferach liczonych na nieocieplony dom i przepływ grawitacyjny
maniek0987 Opublikowano 16 Grudnia 2015 Autor #23 Opublikowano 16 Grudnia 2015 A więc tak dzisiaj patrzyłem czy piec da radę wskoczyć na wyższą temperaturę. Przytkałem komin i wyłączyłem pompke co. Dzięki temu piec bez problemu dochodził do 55 stopni wyżej już nie próbowałem i wcale długo mu to nie zajmowało. Przy wyłączonej pompce działa połowa góry i dół z podłogówką. Natomiast gdy włącze pompke po chwili temperatura spada do 44 na piecu. Więc co tutaj zrobić, aby utrzymaćwyższą temperature? Zawór 4d? Nie mam możliwości zmierzenia temperatury na kominie bo nie mam czym za bardzo, ale po przytkaniu go komin jest lekko ciepły(mogę cały czas trzymać rękę na nim bez problemu). Przy 44 stopniach na piecu z obecnymi warunkami atmosferycznymi mam 24 stopnie w każdym pokoju. Co do przysłony to mam taką zapadkę, która zamyka się pod ciężąrem dwóch nakrętek więc jutro zrobie ją na sztywno i przymkne i zobaczę co i jak oraz zmniejsze moc dmuchawy i zobaczę czy to coś da oraz, żeby było mniej spalin zawieszęcos pod rusztem.
Mancio Opublikowano 17 Grudnia 2015 #24 Opublikowano 17 Grudnia 2015 Dmuchawa 30%. Możesz zwolnić pompę CO
