cana Opublikowano 7 Grudnia 2015 #1 Opublikowano 7 Grudnia 2015 Dzień dobry! Mam chudziak wylany jak w opisie, tak nisko ponieważ okno jest dość nisko i w najbliższym czasie nie będę mógł okna ruszyć, jeśli w ogóle. To ma być pokój, wcześniej było tam pomieszczenie gospodarcze z podłogą jeszcze niżej. Wkoło domu jest zrobiona wylewka, opaska ok 4cm nad ziemią - ten chudziak jest zatem 14cm pod tą opaską. Mury grube, stare ceglane na zaprawę i glinę, ocieplone, ale bez izolacji poziomej. W przyszłości jakby udało mi się podnieść okno, mógłbym ewentualnie na teraz zrobioną podłogę nałożyć następna i podwyższyć np. poprzez dodanie styropianu. Obawiam się wilgoci, co teraz zrobić: 1) folia i eps np.: 2x10cm; podłoga; 200 2) xps np.: 2x10cm; jaki konkretnie to nie wiem - jak dla mnie drogo, ponoć odporny na wilgoć i mocny 3) ostatecznie podnieść chudziak - zalać go ponownie o 10-15 cm wyżej, będzie mało miejsca na izolacje, albo okno wyjdzie jeszcze kilka cm niżej. Proszę o rady, sugestie!
automatyk Opublikowano 7 Grudnia 2015 #2 Opublikowano 7 Grudnia 2015 zacznikjmy od podstaw jaki masz tam grunt jaki poziom wody
papasmurfek Opublikowano 7 Grudnia 2015 #3 Opublikowano 7 Grudnia 2015 Bez izolacji poziomej scian co byś nie robił to wilgoci się nie pozbędziesz. W narożnikach ściana podłoga zawsze będzie się skraplać wilgoć. Ratuje Cie iniekcja albo podcinanie ściany i odtwarzanie izolacji poziomej, albo opcja trzecia ocieplenie ścian od środka plus odpowiednia izolacja podłogi.
cana Opublikowano 9 Grudnia 2015 Autor #4 Opublikowano 9 Grudnia 2015 Grunt: są gliny, i pod ziemią 2-3 warstwy bruku, ale nie napisałbym że na pewno strasznie nieprzepuszczalny, bo przy pracach ogrodniczych woda raczej schodziła (co prawda 0,5m dołki). Od pomieszczenia kilka metrów dalej jest studnia, na dziś poziom wody około 2,5m pod powierzchnia gruntu, 50m dalej jest staw a w nim lustro 1,5m pod poziomem gruntu Koło wspomnianej studni jest pomieszczenie z podłogą około 0,5m pod powierzchnią gruntu i woda nie stoi i nie stała. Co do tego że z takimi ścianami będzie źle to czytałem, ale w gotowych pomieszczeniach, gdzie podłoga jest 0,5m nad gruntem wilgoci, może o dziwo nie ma.
automatyk Opublikowano 9 Grudnia 2015 #5 Opublikowano 9 Grudnia 2015 to nie masz sie czym przejmowac połozyc izolacje w postaci masy bitumicznej na to folia i na to co chcesz
cana Opublikowano 10 Grudnia 2015 Autor #6 Opublikowano 10 Grudnia 2015 Nie myślałem o tym. Myślałem że jak XPS taki super na wilgoć to jak mu dodatkowo dam folie to będzie aż nadto. XPS ponoć na gołą ziemię kładą. To ma być pokój - taką masę się w ogóle stosuje w takim przeznaczeniu, nie jest szkodliwa? Na EPS, XPS nie działa uszkadzajaco - jakby się jednak przez folie przedarło? Ile mnie to będzie kosztować, po prostu się maluję podłogę tym, możesz polecić jakiś konkretny środek?
