Zawór 3-D. Pomoc
bogusz1
Mam taki układ w wynajętym domu i Proszę o wyjaśnienie po co w takim układzie jest zawór 3-D? Jakby go nie ustawił zawsze na grzejniki i tak idzie taka sama temperatura z pieca. Tylko że np na 3 nie grzeją wszystkie grzejniki a na 5 wszystkie ale dół mniej niż góra. Co spowoduje jeszcze większe zwiększenie ilości gorącej wody idącej na grzejniki a mniej na piec? Piec zapewne będzie szybciej stygł a grzejniki? Będą cieplejsze czy będą grzać całe a nie góra bardziej niż dół jak jest teraz?
Sorki, że układ z painta ale ze zdjęcia chyba jeszcze mniej by było wiadomo.
Tak zamontowany zaw 3-D dzieli strumień gorącej wody z kotła na dwie części - jedna część od razu wraca do kotła, a druga jest podawana na grzejniki.
Aby grzejniki grzały lepiej musi być na nie podawana większa ilość wody - spowodowana np zwiększeniem biegu na pompie lub max skręceniem zaworu
Jedyna rada dla ciebie  - mocniej grzać na kotle.
Prawidłowo zasilany grzejnik zawsze jest u góry bardziej gorący niż na dole.
Do regulacji temp wody podawanej na grzejniki jest podobny układ różniący się od tego co pokazałeś, że pompa jest montowana
zaraz za zaworem 3-D,
ale wtedy do grzania bojlera jest potrzeba osobna pompa.
A czy zwiększenie mocy na kotle powoduje większe spalanie? A jeżeli zwiększe w tym przypadku przepływ gorącej wody na grzejniki a mniej na piec to piec może w takim wypadku mniej czasu być w podtrzymaniu? P.S. Na dzień dzisiejszy w podtrzymaniu stoi 15-20 minut przy histerezie 2. Czy to nie za krótko? Na forum czytałem, że niektórym trzyma nawet 40 minut. Już na wszystkie sposoby kombinowałem z ustawieniami ale zawszy wzrasta temp ok 2 stopnie od zadanej i tzryma w podtrzymaniu 15 minut.
