Jeden Z Grzejników Ponizej Kotła Weglowego Nie Grzeje
stasiulek
Problemem jest jeden z grzejników poniżej pieca węglowego, instalacja jak w opisie systemu ogrzewania domu, instalacja stara na rurach 1,5" idzie na kaloryfery żeberkowe, na tych kaloryferach założone zostały kryzy bowiem część kaloryferów jest na instalacji rurowej z tworzywa od rur 1,5" które zasilają grzejniki z kryzami jest zrobione odejście(wspawany króciec metalowy do tego złączka na tworzywo i wejście na tzw. "portki" przy grzejniku) w dół ok 3m  ,  prawdopodobnie ciśnienie nie może wypchnąć pod górę zimnej wody z powrotu, Pan hydraulik monter nie może z tym sobie poradzić, zawór różnicowy wymieniony pompa zmieniona ( o takiej samej mocy 25/40) co robić? zwiększyć pompę na 25/60?
Grzejnik odpowietrzony, z układu dolewana do grzejnika woda zarówno po stronie powrotu jak i zasilania, może trzeba by założyć odpowietrznik na kaloryferze żeberkowym żeliwnym w pionie tego niegrzejącego grzejnika?
sprawdzę ale o ile pamietam jakieś 2 tygodnie temu pan od hydrauliki sprawdzał podczas wymiany pompy
