inmar Opublikowano 20 Stycznia 2016 Autor #51 Opublikowano 20 Stycznia 2016 Nie,to ja tak pomyślałem,serwisant powiedział,że się właśnie nadaje.
reeich Opublikowano 20 Stycznia 2016 #52 Opublikowano 20 Stycznia 2016 spróbuj wsypac worek mialu 1/2 worka groszku grubszego rob taka mieszanke.Nadmuch zostaw w granicach 30% .czas podawania zwiekszaj powoli.
inmar Opublikowano 20 Stycznia 2016 Autor #53 Opublikowano 20 Stycznia 2016 Czyli jeszcze rzadsze podawanie ? teraz właśnie zmieszałem worek węgla i gdzieś 1/3 worka miału.
reeich Opublikowano 20 Stycznia 2016 #54 Opublikowano 20 Stycznia 2016 czas podawania masz min. 1:10 a przerwe podawania?
inmar Opublikowano 20 Stycznia 2016 Autor #55 Opublikowano 20 Stycznia 2016 U mnie nie ma czasu podawania,tylko przerwa,dawka zawsze jest jedna.
reeich Opublikowano 21 Stycznia 2016 #56 Opublikowano 21 Stycznia 2016 jak sie pali mieszanka mialu z weglem mysle ze jak dasz 1 worek wegla i 2 a nawet 3 worki mialu to bedzie ok
inmar Opublikowano 25 Stycznia 2016 Autor #57 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Na razie spalam węgiel z niewielką resztką miału,co zostało to pomieszałem,ale niewiele tego było.Ja się nie nauczę chyba palić miałem,przynajmniej nie w tym sezonie. Mam pytanie o czas podawania,czy ja dobrze myślę bo pomału zwiększałem przerwy w podawaniu i doszedłem nawet do 2 minut,ale czy czasem przez to piec dłużej dochodzi do zadanej temperatury przez co zdąży się podać wiele kolejnych dawek i nic na tym nie zyskuję ? Kiedyś maiłem nawet przerwy w podawaniu 8 - 10 sek i też się normalnie paliło tylko to były jeszcze temperatury około +10 stopni,ale teraz co zauważyłem robi mi się wyższa górka węgla na palenisku.
inmar Opublikowano 7 Lutego 2016 Autor #58 Opublikowano 7 Lutego 2016 Aktualnie palę tylko węglem,czas przerwy podawania 3 minuty,nadmuch 30%,schodzi mniej węgla,spala się prawie na miał,niestety dziennie muszę czyścić wymienniki ciepła bo są zawalone grubą sadzą.Skrócić czas przerwy między podawaniami ?
inmar Opublikowano 13 Lutego 2016 Autor #59 Opublikowano 13 Lutego 2016 Szkoda,że nikt nie potrafi pomóc.
inmar Opublikowano 25 Października 2016 Autor #60 Opublikowano 25 Października 2016 Nowy sezon i nowe wyzwania.Otrzymałem kod do menu serwisowego i mam możliwość zmiany minimalnej temperatury,która jest ustawiona na 60 st.Czy zmiana o 5 lub 10 stopni w dół nie wpłynie na pracę kotła i jego żywotność ? Mam HZP i nie wiem czy na nim też się ustawia ochronę powrotu czy tym poziomem jest właśnie zadana minimalna temperatura ? Kombinuję bo przy takich temperaturach jak mamy aktualnie piec ciągle mi gaśnie.
