jim8 Opublikowano 22 Października 2015 #1 Opublikowano 22 Października 2015 Witam, proszę o opinie, chciałem zastosować schemat instalacji CO zamieszczony poniżej, powierzchnia ogrzewana ok 100m2 z czego 100% podłogówka, zawór 4D z siłownikiem, kocioł na ekogroszek, czy ten schemat bedzie odpowiedni?
sambor Opublikowano 22 Października 2015 #2 Opublikowano 22 Października 2015 Może być, tylko zaw 4-D powinien mieć średnicę taka jak wyjścia z kotła a wtedy jest problem z dokładną regulacją temp na zasilaniu podłogówki. Regulację podłogi lepiej jest wykonać za zaw 4-D z ręczną nastawą przez wstawienie zaw 3-D 1" z siłownikiem. Proponowana zmiana podwyższa koszt inst o cenę zaw 3-D - ok 150-200zł. Dodatkowo wtedy masz praktycznie niezależną regulację powrotu na kocioł i osobną reg temp podłogi.
jim8 Opublikowano 22 Października 2015 Autor #3 Opublikowano 22 Października 2015 już mam zakupiony 4D 1cal z siłownikiem ESBE ;/ czyli koniecznie musze dołożyć 3D aby nie było problemów? czy w tym przypadku siłownik z 4D podejdzie do 3D?
jim8 Opublikowano 22 Października 2015 Autor #4 Opublikowano 22 Października 2015 a kocioł ma zasilanie i powrót 5/4
sambor Opublikowano 22 Października 2015 #5 Opublikowano 22 Października 2015 Zaw 4-D 1" to za mało, powinien być zaw 4-D 5/4" , a siłownik od zaw 4-D możesz zastosować w zaw 3-D tej samej firmy. Z kotła do zaw 4-D muszą być krótkie odcinki rur i jak najmniej kolan. Nowy zaw 4-D kup np Womixa - jest tańszy niż Esbe. PS Można spróbować zaślepić w posiadanym zaworze 4-D odejście na kocioł i wstawić taką protezę jako zaw 3-D - w większości przypadków zdaje egzamin.
jim8 Opublikowano 22 Października 2015 Autor #6 Opublikowano 22 Października 2015 4d 1cal w tym przypadku na tak mala instalacje nie wyda napewno?
sambor Opublikowano 22 Października 2015 #7 Opublikowano 22 Października 2015 Tu się rozchodzi o pracę na obiegu kotłowym - gdzie musi być grawitacja. Oczywiście możesz spróbować wykonać ten układ na zaw 1" , ale może nie działać prawidłowo. Niby mała moc, ale przy podłogówce są są potrzebne dużo większe przepływy niż przy grzejnikach.
jim8 Opublikowano 22 Października 2015 Autor #8 Opublikowano 22 Października 2015 Aha rozumiem, no to mam problem bo kupilem wszystko pod 1cal ;/ a nie da się jakoś wyliczyć tych przepływów przez rurę 1cal adekwatnie do długości pętli podłogówki? do tego mam ładowanie CWU osobnym wyjściem w piecu.
sambor Opublikowano 22 Października 2015 #9 Opublikowano 22 Października 2015 Teoretycznie to się da wszystko, a praktycznie to niestety może wyjść całkiem inaczej.
jim8 Opublikowano 22 Października 2015 Autor #10 Opublikowano 22 Października 2015 albo może jakis inny schemat który na 1calu i podłogówce spokojnie wyrobi? może coś takiego?
sambor Opublikowano 22 Października 2015 #11 Opublikowano 22 Października 2015 Jeżeli nie robisz ochrony powrotu kotła na zaw 4-D w układzie grawitacji to każdy inny jest dobry. Na siłę chcesz dopasować schemat do tego co masz w domu, bo już to kupiłeś, OK za zaw 4-D możesz dać 1" albo nawet 3/4" A najlepsze jest to , że każdy najpierw kupuje, a potem chce rady , jak z g...a zrobić miód.
jim8 Opublikowano 22 Października 2015 Autor #12 Opublikowano 22 Października 2015 z tego co znalazłem na forach to zawor 4d dobiera się poprzez moc kotła, czyli teoretycznie mój kociołek 7kW ogarnie 1cal gorzej może być w praktyce, mój instalator twierdzi, że montował jeden cal do większego kotła i hulało bezproblemowo....
