Jak Ustawić Sterownik W Kotle
jackop
Zwracam się do was panowie o pomoc w ustawieniu sterownika w piecu KMB RP plus Witkowski 25kw.
Sterownik titanic podajnik ekoenergia chyba duży (wnioskuję na podstawie postu 25 z tego tematu: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/10764-palnik-ekoenergia-brucer-i-maly-nadmuch/page-2 )
Dom niecałe 200m. Bojler na oddzielnej pompce która i tak się nie załącza, grzeje grawitacyjnie. Na dom zawór 3D na którym puszczam w CO  40stopni
Wczoraj uszczelniłem kołnierz silikonem ale tylko spód i zaślepiłem 3 otwory antyspalinowe, zostawiłem drugi od strony dmuchawy. Z tego co widzę spowodowało to to że żar znajduje się na środku paleniska chociaż po bokach jest żywszy niż po przeciwległej stronie od kosza. Wydajność dmuchawy zwiększyłem na 6 i otworzyłem cały wlot aby przeciwległa strona od kosza także się paliła
Piec grzeje ale przesadza z ilością opału co zapewne jest moją wina.
Wczoraj na wieczór zwiększyłem czas podawania i skróciłem przerwę bo robił się  krater teraz widzę że nie dopala a groszku i tak pali za dużo.
Bieżące ustawienia:
Nastawa temp. kotła 55s
Czas podawania 15s
Czas między podawaniem 75s
Wydajność dmuchawy 6 z 12
Czas przedmuchu (podtrzymanie) 6s
Czas przerwy w podtrzymaniu 14s
Krotność podawania paliwa w podtrzymaniu 3
post-64461-0-81878000-1444827285_thumb.jpgpost-64461-0-35904000-1444827300_thumb.jpgpost-64461-0-39587000-1444827307_thumb.jpgpost-64461-0-05884400-1444827327_thumb.jpgpost-64461-0-02800800-1444827348_thumb.jpgpost-64461-0-55352700-1444827367_thumb.jpgpost-64461-0-96363000-1444827372_thumb.jpgpost-64461-0-37336300-1444827392_thumb.jpgpost-64461-0-20174900-1444827413_thumb.jpg
Na zdjęciach palenisko w czasie pracy i w czasie podtrzymania. Ostatnie zdjęcie to zawartość popielnika...
Mam podobny problem z tym palnikiem.
Ja mam chyba małą ekoenergię, ale dochodze do wniosku, że jest to wielkie G....
Moje ustawienia (na Sterowniku IRYD z PID, ale dla titanica będzie podobnie), które jakoś dają radę to:
podawanie 11s
przerwa 1 minuta 10s
dmuchawę mam na 20 w skali 0-50 i przysłona przymknięta na 80%
Podtrzymanie
przedmuch 9s
przerwa 5 minut
krotność 1
Też nie jest różowo, ale aż tak bardzo nie wali niedopałami jak u ciebie.
Może i wielkie G ale uważam że w większości przypadków  przyczyną problemów z komputerem jest łącznik klawiatury z krzesłem, problemów z samochodem łącznik kierownicy z fotelem a w przypadku pieca łącznik sterownika z piecem. Łudzę się że i tym razem mam rację oraz że znajdzie się ktoś kto poradził sobie z tym  problemem lub podpowie co robić. Piec mam od miesiąca więc stawiam że coś źle robię
Jeśli faktycznie masz małą ekoenergię to widziałem pochlebne posty na tym forum na temat tego palnika.
jackop
w popiele mnóstwo niedopalonego węgla
sugeruję zmianę ustawień
podawanie 5sek zamiast 15 i przerwa 40 zamiast 75
nadmuch zostaw na razie jak jest. daj mu popracować i wrzuć fotkę z popiołem i palnikiem po około 12 godzinach
jak będzie niedopał wydłużysz przerwę podawania a jak będą spieki to obniżysz nadmuch, oczywiście pod warunkiem że będzie osiągał zadaną
napisz wszystkie ustawienia bo coś czuję że zaczynasz od potrzymania a powinieneś korygować parametry dla pracy
jak dasz radę wrzuć fotkę tego jak się pali i jak popiół wygląda.
dotknij palcami rury spalinowej i oceń czy podczas gdy kocioł pracuje jest chłodna, ciepła a może gorąca. tylko ostrożnie żebyś nie przypalił opuszków
Mam podobny problem co Ty jackop. Ja mam Witkowkiego KMB RP 19kw dom 130m +bojler 140l, dom ocieplony, okna nowe drewno.
Moje ustawienia:
Nastawa temp. kotła 57 st C
Czas podawania 14 s
Czas między podawaniem 33 s
Wydajność
dmuchawy 4 z 12
Czas przedmuchu (podtrzymanie) 17 s
Czas przerwy w podtrzymaniu 3 min
Na dom podaję zaworem 4D - 40 st. C
Też mi nie dopala groszku, a zużycie 25kg na ok. 35 godz.
Nie wiem czy to dużo, czy mało, myślę, że mogłoby być lepiej.
Palę Krzesimirem 27MJ.
Może ktoś poradzić jak można zniwelować niedopały i zmniejszyć zużycie
za często podajesz w podtrzymaniu i w czasie pracy
ustaw przerwę podtrzymania na 20-30 minut i krotność 1 oraz zmień ustawienia dla pracy
czas podawania 5sek
przerwa podawania 35-40 sek
i pytanie czy palnik uszczelniony?
Do kol. użytkowników kotła od Witkowskiego.
Z podawaniem paliwa przez 15s poczekajcie na 30* mrozy :D
U mnie przez większość sezonu kocioł chodzi na takich nastawach w Titanicu:
czas podawania 6s
przerwa w podawaniu 1 min.
dmuchawa 3-4bieg z 12 (zależy od rodzaju węgla)
przerwa w podtrzymaniu 15 min.
przedmuch 20s
krotność 2
Palnik oczywiście uszczelniony,przy dużej ekoenergii proponuję położyć na palnik po przeciwnej od kosza cegiełkę szamotową 3cm gr. i problem z niedopałami zniknie.
Możecie poszukać w moich wpisach,zamieszczałem fotki jak to wygląda u mnie.
Powodzenia.
 Wczoraj uszczelniłem według wskazówek kolegi TIMON120777. Zaślepione 3 z 4 otwory antyspalinowe, uszczelniony kołnierz, zaślepione okrągłe otwory na górze korony i po trzy pionowe od strony kosza  na to poszła cegła ale na prawie 6cm.
 Dmuchawą zjechałem na 2 bieg, teraz płomień jest żółty wcześniej był prawie biały. Dmuchawa trochę buczy ale tylko przy rozruchu.
Nastawa temp. kotła 55st
Czas podawania 6s
Czas między podawaniem 42s
Wydajność dmuchawy 2 z 12 przysłonięta na około 20%
Czas przerwy w podtrzymaniu 5s
Krotność podawania paliwa w podtrzymaniu 2
Żar jest na całości paleniska ale jednak od tylnej strony pieca jest żywszy płomień jednak ogarnia cały deflektor.
Jak u was wygląda czas pracy i czas kiedy jest w podtrzymaniu?
U mnie grzeje około 27 min i 35 pracuje w podtrzymaniu.
taka uroda tych palników że najpierw powietrze trafia na tylną stronę palnika i tam zazwyczaj pali się najmocniej. dlatego sugerowałem zaślepienie otworów na dłuższych bokach.
jak będzie bardzo wentyl buczał na 2 biegu daj 3 ale przesłonę zamknij prawie całkowicie będzie podobny efekt jak teraz na 2 biegu
 Czyli wszystkie pionowe po bokach zaślepić a zostawić tylko te na końcu palnika?
nie, nie wszystkie
te co zatkałeś wystarczą skoro dało to oczekiwany efekt czyli spalanie na całym palniku
Palnik oczywiście uszczelniony.
Jak dam Timon ustawienia z tak długim podtrzymaniem, to zrobi mi się krater w palniku.
A czym Wy zatykacie te otwory?
jak nie będziesz dmuchał w podtrzymaniu to nie będzie krateru. przedmuchy ustaw z taką samą częstotliwością co podawanie w podtrzymaniu czyli co 20-30 minut.
do zaklejania otworów uszczelniacz kominkowy do 1500stC lub silikon wysokotemperaturowy o podobnych parametrach
Ok, dzięki. I jeszcze jedno pytanko.
Kiedyś od czasu kiedy uszczelniłem palnik, podczas czyszczenia go po wygaszeniu nie można go było zdjąć. Jest jakiś na to sposób?
 Przy swoim piecu po pierwszym uszczelnianiu użyłem młotka i klocka  z drewna. Pukałem w okolice narożników tam gdzie był dostęp.  Później oklepałem z wierzchu młotkiem przez klocek i zaczęło puszczać,
młotek i kawałek drewna i od dołu stuknąć w koronę
puści na pewno tylko bez przesady z siłą
