Jaka Moc Grzejnika Przy Podanych Wymiarach
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów!
Czy jest jakiś sposób alby wyznaczyć moc grzejnika na podstawie jego wymiarów?
mowa jest o grzejnikach płytowych.
Edytowane przez aniacz
Rozwiązane przez sambor
Tylko przez porównanie z danymi katalogowymi producentów grzejników.
Dodatkowo istotnym parametrem jest tem zasilania i temp w pomieszczeniu.
PS
Studenci mają teraz wakacje
Tyle, że nie znam typu i mocy danych grzejników... Budynek chyba był robiony kiedyś "na oko" a moim zadaniem jest sprawdzić czy grzejniki te będą wystarczające przy parametrach niższych... po remoncie instalacji...  stąd moje pytanie. Z grzejnikami żeberkowymi sprawa jest prosta, myślałam, że płytowe tez można jakoś "przeliczyć" by poznać orientacyjnie ich moc.
PS: Nie jestem studentką :) Rozumiem, że już  w każdym wpisie będę sprowadzana do "niższego poziomu". Dobrze, że mam jeszcze na tyle odwagi by się pytać i nie popełniać błędów :P Pozdrawiam :)
  • Rozwiązanie
To nie tak - trzeba pomierzyć grzejniki oraz znać liczbę płyt grzejnych i podpasować jak najbardziej podobne z katalogu np Purmo lub Kermi.
Wtedy wiesz co i jak dla mocy znamionowej, aby przeliczyć to dla innych temperatur zasilania trzeba znać wsp korekcyjny - też z tych katalogów.
Ja zacząłbym od Purmo.
Dokładnie tak samo jest z grzejnikami żeberkowymi.
Pozdr.
