Wybór Pompy Do Co Którą Wybrać
MKW13
Witam które z tych pomp wybrać obie autoadapt
do podłogówki
Pompa obiegowa c.o. Experia 25/60 LFP A035-025-060-01
czy
Pompa obiegowa c.o. Grundfos Alpha 2 elektroniczna L 25-60 nr. katalogowy (95047564)
do grzejników
Pompa obiegowa c.o. Grundfos Alpha 2 elektroniczna L 25-40 nr. katalogowy (95047562)
czy
Pompa obiegowa c.o. Experia 25/40 LFP A035-025-040-01
LFP chyba robi na licencji Grundfos'a
i jeszcze jaką pompę doradzilibyście do pieca co (HEF 16kW) z buforem (ok 700 l) będzie to działać grawitacyjnie ale dodatkowo będzie jeszcze pompa tylko jaki model wybrać?
 CO LFP LESZNO PCO 25/60  lub C.O. LFP 25-6.0 U180
Mylisz się - pompy LFP i Grundfosa z końcówką w oznaczeniu L nie mają funkcji Autoadapt.
Czyli do grzejników LFP Experia 25/40 - ale bez "L" natomiast do podłogówki zależy od długości pętli - jak do ok 90m to 25/40 a jak ponad 100m - 25/60.
Autoadapt jest przydatny jak są siłowniki zamykające poszczególne pętle, jak nie ma siłowników to nie warto dopłacać do autoadaptu i wtedy Experia 25/ XX L
Do bufora wystarczy 25/40 jak można to też elektroniczną
faktycznie źle zobaczyłem tak obie pompy bez L a co polecacie lfp czy grundfos ?
z pompami sprawa ma się tak (ceny +/- może jak wezme w jednej całośc to bedzie taniej)
do grzejników z termostatami - LFP Experia 25/40 AutoAdapt cena ok 660 zł
do podłogówki narazie będzie pracowała bez zaworów ale z możliwością dołożenia - LFP Experia Autoadapt 25/60 cena ok 700 zł
do cyrkulacji - erga lfp cena ok 360 zł
do bufora myślę dać taką pompę - Pompa obiegowa c.o DIAMOND 25/40 elektroniczna  cena ok  275 zł czy dopłacic i dać Pompa obiegowa elektroniczna ePCO 25/40/70 LFP cena ok 360 zł czy LFP EXPERIA 25/40 L cena ok 400 zł   -
koszt zakupu pomp bedzie pewnie ponad 2tys. ale mam nadzieje ze beda oszczednosci na pradzie w stosunku do tanszych pomp
pompy moze beda sterowane przy pomocy urzadzenia ktore juz pracuje z czujnikami temperatur http://www.tinycontrol.pl/
a pompa cyrkulacyjna z centrali alarmowej satel'a na czujke ruchu + czyjnik temp
  • 7 miesięcy temu...
Witam, mam pytanie zastanawiam się nad kupnem pompy experia 25/40 do grzejników dom 137m2 grzejników 14 sztuk wszystkie z zaworami term.
Tylko czy faktycznie potrzebuje tą funkcje autoadapt? czy wersje bez L ??? jaka będzie różnica dla mnie jeśli kupie pompe bez tego autoadapt?
Do zaw termostatycznych warto kupić pompę z autoadaptem, jak pompa bez autoadaptu to  trzeba jeden grzejnik odkręcić na max lub wręcz zdjąć z niego głowicę.
LFP polska firma wygląda na bdb, tylko różnica w cenie między wersją L i bez wynosi prawie 300zł.
Zastanawiam się tylko co się stanie pompie bez autoadaptera gdy zakręce wszystkie grzejniki, rozumiem że będzie się kręcić na I biegu cały czas, ale czy grozi jej jakieś uszkodzenie? i czy ten program autoadapt ma taką funkcjonalność że przy 2 odkręconych grzejnikach będzie pracował na I biegu a przy wszystkich 14 grzejnikach przełączy się na np na II bieg.
Btw obecnie mam grundfosa manualnego 3biegowego 25/60 noi problemem tej pompy jest to że już na I biegu kaloryfertj. głowice term strasznie szumią, i dlatego zastanawiam się nad zmianą pompy na Experia tylko czy z L czy bez ?? :)
Jak masz grundfosa  to po co   chcesz kupić następną prawie taką samą pompę,
tu krokiem na przód i uciszeniem instalacji jest autoadapt 25/40 .
Pompa 25/60 nawet z autoadaptem była by za duża.
Pompy auto adapt , nawet serwis fabryczny odradza , zalecają L . Kupując pompę dzwoniłem do Leszna . Autoadapty  robią bo muszą , ale polecają L , szczególnie wtedy gdy dość często pompa się włącza i wyłącza .
Ciekawe co piszesz, u mnie 5 pomp Autodapt Grundfosa już 5-ty sezon idzie i nic złego im nie jest, a na poprzednim domu zakładałem taką pompę 7 lat temu  i nadal działa właśnie na autoadapcie,
Nie wiem co miałoby być z tymi pompami z Leszna, przecież to ten sam środek co starszy model.
Nie mówię że nie będą działały ,ale w majstry powiedzieli że L działają lepiej , tak jak mówię przy dość częstych wyłączeniach pompy , autoapt podobno długo się adoptuję i ma mniej stabilną prace niż L . To mi powiedzieli w Lesznie . Mam 2szt L i ok 4 lat i Grundfosa kilkanaście lat . Chyba cała tajemnica długości pracy pompy  tkwi w jakości wody , pozycji montażu , i miejsca  montażu .
http://www.lfp.com.pl/pl/pdf/instrukcje/experia.pdf    punkt rodzaje regulacji3,8  pky3,8,1 pompa experia . Jest tam napisane że pompa uczy się ok tygodnia . Z tego co pamiętam to o tym właśnie mówili . Zdaje się że nie praca po wyłączeniu zasilania do " nauczonych " parametrów. Inna sprawa to poco płacić 300 zł więcej  za  autoadap skoro bez tej funkcji można wybrać ręcznie parametr o jaki nam chodzi , zużycie energii będzie takie samo jak  przy autoadapt a może  nawet mniejsze . Autoadapt może  przydać się w jednym wypadku , mianowicie zamknięcia wszystkich zaworów ( całkowity brak obiegu ) , ale czy autoadapt zatrzyma pompę żeby nie mieliła bez sensu ? nie wiem .Dlatego w instrukcji montażu pompy napisali o zaworze obejściowym . Jednak instalacji gdzie wszystko może się zamknąć jest niewiele , a i nawet nie ma potrzeby żeby taką instalacje konstruować , poza tym są sterowniki instalacyjne które po osiągnięciu zadanej temperatury wyłączają pompę , jest to równoznaczne z całkowitym zamknięciem zaworu np termostatycznego .
Pompa z autoadaptem "uczy się " przez tydzień, ale reaguje na zmiany w do 10s, poniżej fragment instr Alphy 2 i oczywiście pamięta nastawy.
Inaczej nie miałoby sensu stosowanie pomp z autoadaptem do inst ze zmiennymi przepływami a takimi są instalacje CO z grzejnikami z głowicami termostatycznymi
Stosowanie zaworów obejściowych - upustowych. nadmiarowo ciśnieniowych jest kłopotliwe ze względu na ich regulację oraz cenę.
AUTOADAPT
Funkcja AUTOADAPT dostosowuje parametry pracy pompy do aktualnego zapotrzebowania instalacji grzewczej.
Parametry pracy pompy dostosowują się powoli i dlatego zaleca się pozostawianie pompy z załączoną funkcją AUTOADAPT
co najmniej na tydzień przed dokonywaniem zmian nastaw pompy.
W przypadku zaniku lub odłączenia zasilania elektrycznego pompa zachowuje nastawienie AUTOADAPT w pamięci wewnętrznej i po przywróceniu zasilania kontynuuje automatyczną regulację.
Tak czy siak w większości przypadków a właściwie zawsze ,nie warto stosować pompy droższej o 300 zł , jeśli można ręcznie ustawić odpowiednią nastawę . Ustawienie ręczne odpowiedniego programu nie sprawia absolutnie żadnego problemu . To moja opinia i tego się będę trzymał . :) U mnie w domu pompa chodzi na pierwszej nastawie pp1  regulacja proporcjonalna , mam ok 20, różnych ( żeliwne , panelowe, drabinki łazienkowe , miedziano aluminiowe )  grzejników , jak na dom jednorodzinny dość skomplikowana instalacja .Średnia  moc pompy   to ok 15 W
Jeszce jedna sprawa , aby zapobiec całkowitemu zamykaniu zaworów termostatycznych w grzejnikach , można sobie założyć zawory mieszające ze sterowaniem pogodowym oraz f-cją tzw pokojówki . To oczywiście kosztuje ,ale bardzo to ogranicza potrzebę stosowania zaworów grzejnikowych , a czasem wręcz nie ma potrzeby stosowania takich zaworów . Ja na 20 grzejników mam  5 zaworów termostatycznych . To oczywiście indywidualna sprawa .
Ciekawie radzisz - żal wydać 200 na lepszą w danych warunkach pompę , natomiast warto wyrzucić posiadane głowice termostatyczne i zainstalować system z mieszaczem , pogodówką i termostatem pokojowym  za ponad 1000 w samych materiałach.
Gdzie sens takiego postępowania.
Nadal uważam, że do instalacji grzejnikowej z głowicami termo pompa z autoadaptem jest najlepszym rozwiązaniem
A autor tematu zrobi jak będzie uważał za słuszne..
Ale grzejniki z zaworami termostatycznymi
No nie wytrzymałem i zadzwoniłem do technicznych w Lesznie . 601 783 700 P. Pawlak . Funkcja auto po każdym wyłączeniu zasilania od nowa ( kilka dni ) testuje układ . Dla pompy każde wyłączenie zasilania to restart ustawień w funkcji auto . Każda z pomp czy to L czy auto wymaga co najmniej  10 %  otwartego obiegu . I tak naprawdę pompa auto jest trochę dla tych co nie chcą ręcznie ustawiać nastawy . Różnice w doborze parametrów między pompami są niewielkie .minimalne przepływy czy to  auto czy L są takie same , nie można pompy zatkać na głucho . To tyle z mojej strony odnośnie pomp LFP :)
Ja nie używam LFP, tylko Grundfosa a w ich materiałach szkoleniowych i instrukcjach podają co innego  :)
Więc zdanie P.Pawlaka, ani tym bardziej P.Kargula mnie nie interesuje  :)
PS
10% otwartych grzejników było podawane dla starych pomp z biegami przełączanymi  przełącznikiem lub zworką.
ale himeroza , ma tylko grzejniki :)
Witam, mam nie tylko grzejniki, podłowgówka idzie na odzielnym zasilianiu 4d inną pompą, nie mam wiele tej podłogówki bo zaledwie salon z kuchnią, hol noi wiartołap, ale w każdym przypadku jestem niezależny od podłogówki bo mam wszędzie kaloryfery. Mam dwa odzielne obwody do kal. i do  podłogi.
Dziś jest taka piękna pogoda, że ta podłogówka to mnie tylko denerwuje :)
Obecnie 25/60 grundfos jest przewymiarowany jak na moje 14 grzejników, instalacja huczy :) dlatego wymienie ją na 25/40 ale do teraz czy z autoadpat czy bez.
