Jak Połączyć Dwa Zbiorniki Cwu
elektriko
Witam serdecznie.
Szukałem rozwiązania mojego problemu ale nigdzie nie znalazłem schematu pasującego do mojej sytuacji.
Mam elektryczny pionowy ogrzewacz CWU 100 litrów i poziomy zasobnik CWU 100 litrów z wężownicą  opalany piecem węglowym. Moje pytanie brzmi jak połączyć te dwa zbiorniki aby nagromadzić 200 litrów wody zagrzanej piecem węglowym , liczę sie z tym że trzeba dołożyć pompę cyrkulacyjną pomiędzy tymi zbiornikami ale nie mam pomysłu jak je połaczyć aby wszystko dobrze działało. W tym momencie zbiorniki są połączone równolegle i albo działa jeden albo drugi.
Z góry dziękuję za pomoc . Pozdrawiam Tomasz.
ponieważ jeden zbiornik posiada wężownicę to najlepiej jest zbiorniki połączyć szeregowo.post-4692-0-37302900-1432887903_thumb.jpg
czujnik służy do wyłączenia pompy cyrkulacyjnej po osiągnięciu zadanej temperatury, np. 45 st. C
Dziękuję serdecznie za wyczerpującą  odpowiedź. Mam jeszcze pytanie jaką pompę najlepiej tu zastosować do cyrkulacji ?Czy warto inwestować w drogą pompę elektroniczną czy lepiej zastosować zwykłą ?
